Вопрос по DW.
Билдер 9-ка. Создал DW на основе процедуры. Возвращает процедура подобие дерева. Выглядит примерно так: ID Подразделение --------------------------------------- 1| Головное подразделение 2| ___Дочернее подразделение 4| ___Дочернее подразделение 5| Головное подразделение 6| ___Дочернее подразделение Вместо "_" у меня пробелы. Т.е. дочерним подразделениям добавлял спереди пробелы. Все красиво. Использовал это DataWindow в качестве DropDownDataWindow в другом DataWindow(Grid). Все красиво, но! Когда выбираеш Дочернее подразделение то оно отображается с пробелами впереди. Т.е. Как сделать чтобы при выборе подразделения пробелы убирались, а в DDW отображалось как дерево? ... |
| 28.12.2004, 13:58:42 |
Вопрос по DW.
Проще всего добавить в DDDW еще одно поле - <Наименование подразделения> без ведущих пробелов и использовать его в свойстве Display Column ... |
| 28.12.2004, 14:04:21 |
Вопрос по DW.
Так суть то в том чтобы при открытии DDDW было красиво, с пробелами, а при выборе в гриде отображалось уже без пробелов. ... |
| 28.12.2004, 14:09:11 |
Вопрос по DW.
Задам вопрос подругому. Можно ли и если можно то как: достучаться до поля dw которое является dddw. И каким то образом поменять значение этого поля после выбора из dddw. ... |
| 28.12.2004, 15:37:45 |
Вопрос по DW.
Vadimmm, тебе все правильно объяснили. то что указано в свойствах dddw как Display Column в самом datawindow, используемом в качестве dddw, изображать визуально необязательно. т.е. чтобы пояснить предположу что 1. процедура возвращает три column'а - код, название, сколько_пробелов_добавить. 2. в datawindow которое будет использовано в dddw пользователь видит только compute = space(сколько_пробелов_добавить)+название 3. в описании dddw указывается что data column = Код, display column = название (заметь - без пробелов, пробелы только в compute есть) так понятнее? ... |
| 28.12.2004, 15:45:46 |
Вопрос по DW.
Супер! Все получилось. Спасибо огромное. ... |
| 28.12.2004, 16:02:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338628]: |
109ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 421ms |
