Нашел ГЛЮК в работе правда чего точно PB или ASA не понятно.
Нашел ГЛЮК в работе правда чего точно PB или ASA не понятно. (PB 9, ASA 9) Делается Домен ID_Domain для колонок ID с автоинкрементом. Создаются две таблицы с PK на основе ID_Domain. Вторая имеет FK на первую со связью 1:n. Дальше при внесении во вторую таблицу данных @@IDENTITY содержит цифру из FK, хотя наверное там должен быть PK! Просьба отозваться всех, кто с этим сталкивался. ЗЫ если убрать автоинкремент, то все начинает работать правильно. ... |
| 11.01.2005, 14:05:08 |
Ну во первых если у домена указан "DEFAULT AUTOINCREMENT", то значит и в дочерней таблице это поле будет инкрементным, что в корне неправильно. Поэтому в домене не нужно указывать, что поле инкрементно, а указывать эту опцию именно в главной таблице на PK. Далее логика добавления данных получается такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. P.S. Я настоятельно рекомендую такие вопросы задавать в форуме "Sybase", так как не все специалисты PB работают с ASA и им эти вопросы не думаю, что сильно интересны. ... |
| 11.01.2005, 14:15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338616]: |
66ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 345ms |
