какие есть(или могут возникнуть) проблемы при работе с firebird? работает ли кто с ним?
сабж. спасибо заранее ... |
| 16.01.2005, 21:30:25 |
Я работал год назад. * ОДБЦ драйвер не хотел конектится к ФБ 1.5, быстро разобраться не удалось, пришлось откатиться на ФБ 1.0 * ОДБЦ драйвер читал только 32К (или что-то около этого) графики из блобов, пришлось выносить картинки из базы. * В ФБ 1.0 отсутсвовали подзапросы, или были в очень ограниченном виде. Драйвер отсюда: http://www.ibphoenix.com/main.nfs?a=ibphoenix&page=ibp_60_odbc В остальном все работало хорошо. Очень возможно, что с того времени пробелмы исправили. Хотя о какой-то проблеме в блобах на сайте все еще упоминается. ... |
| 17.01.2005, 00:58:07 |
Да, забыл, была проблема с ID, по поводу "GetIdentity=" тут была дискуссия. В pbodb80.ini было добавлено следующее. ; ******************************************************************** ; DBMS Driver / DBMS Settings see comments at end of file ; ; ******************************************************************** [InterBase] PBSyntax='InterBase6_SYNTAX' PBNoCatalog='YES' ; ******************************************************************** ; Data Source Settings ; ******************************************************************** ; ******************************************************************** ; Pattern matching syntax ; ******************************************************************** [InterBase6_SYNTAX] CreateTable='CREATE TABLE &TableName (::ColumnElement[, ::ColumnElement]...)' ColumnElement='&ColumnName &DataType' DropTable='DROP TABLE &TableName' ;GetIdentity='Select gen_id(&TableName,0) from RDB$DATABASE' GetIdentity='Select max(id) from &TableName' ... |
| 17.01.2005, 01:05:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338607]: |
49ms |
23ms |
| others: | 190ms |
| total: | 293ms |
