Подскажите, почему не работает динамический SQL
ПБ 9.0 АСА 9.0 PREPARE SQLSA FROM "SELECT max(number) FROM ?" USING my_trans; DESCRIBE SQLSA INTO SQLDA; DECLARE max_value DYNAMIC CURSOR FOR SQLSA; SetDynamicParm(SQLDA, 1,"table_one") OPEN DYNAMIC max_value USING DESCRIPTOR SQLDA; FETCH max_value USING DESCRIPTOR SQLDA; MESSAGEBox('',string(SQLDA.GetDynamicNumber(1))) CLOSE max_value; Выдает -1. ... |
| 18.01.2005, 19:29:40 |
то что вы пытаетесь пропихнуть в PREPARE не является SQL выражением. (A string containing a valid SQL SELECT statement.) ну если надо разные таблицы подставлять - формируйте sql-statement для prepare уже с нужной таблицей. и вообще Вам в данном случае format 4 не нужен. вполне обошлись бы и третьим. А для чего вообще все эти .... ухищрения мягко говоря? может по другому как-нибудь проблема решается? ... |
| 18.01.2005, 21:52:27 |
Объсню смысл задачи! У меня несколько таблиц, в которых по пожеланию юзверя необходимо проапдейтить некоторые поля.(что делается крайне редко) Так как таблиц не мало, и интерфейс изменения полей для всех одинаков я в ПБ зделал окно в которое в качестве параметров передаю имя таблицы и имя изменяемого столбца.....................................................! Дальше вроде понятно......., пытаюсь применить динамический SQL для совершения Update...............! Наверное будет более благоразумней написать ХП! Но решил попробовать данныйм способом. ... |
| 19.01.2005, 10:40:43 |
ls_Table = "table_one" ls_Sql = "SELECT max(number) FROM " + ls_Table ... |
| 19.01.2005, 11:12:30 |
[quote Вопросник]Дальше вроде понятно.......[/quote]ну-ну... понятно, да? для выполнения Update достаточно сделать вот так: Код: plaintext 1. 2. PB Help: "Use this format to execute a SQL statement that does not produce a result set and does not require input parameters." format 3 используется если требуется обработка resultset. "Use this format to execute a SQL statement that produces a result set in which the input parameters and result set columns are known at compile time." т.е. для select. Зачем для Update курсор? Откуда там resultset? format 4 ( то что было фактически в исходном постинге ) вообще редко используется, поскольку нужен он для обработки resultset заранее неизвестной структуры. "Use this format to execute a SQL statement that produces a result set in which the number of input parameters, or the number of result-set columns, or both, are unknown at compile time." Все цитаты - из хелпа по билдеру. так что хелп надо читать вдумчиво. И выбирать самый простой вариант, а не самый сложный. ... |
| 19.01.2005, 16:13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338601]: |
28ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 298ms |
