Подскажите как узнать размер каталога?
Подскажите, как узнать размер каталога, включая все его вложения. Необходимо , написать процедуру, которая покажет как распределяется место на диске. Скажем так: C:\POWERBUILDER 20 MB C:\WORK 12 MB C:\MUSIC 36 GB C:\ 2 MB Free Space 13 GB Если такая функция PFC или WinApi? ... |
| 26.01.2005, 07:26:42 |
Как обычно: Бросаем взгляд на PFC - pfc_n_cst_filesrvwin32 объект ... |
| 26.01.2005, 08:25:04 |
Филипп можно поподробнее. Если возможно, то с примером. ... |
| 26.01.2005, 12:10:08 |
Филипп, в pfc_n_cst_filesrvwin32 видны функции getdiskspace или getvolumes, но непохоже, что они дают размер каталога (кстати не видно текста). Если считать пофайлово getfilesize, то в чем преимущество PFC ? ... |
| 26.01.2005, 16:32:07 |
Timer111Филипп, в pfc_n_cst_filesrvwin32 видны функции getdiskspace или getvolumes, но непохоже, что они дают размер каталога (кстати не видно текста). Если считать пофайлово getfilesize, то в чем преимущество PFC ? Я разве про преимущества PFC говорил. Это пример того как использовать FindFirstFile/FindNextFile APIs. Этот объект не имеет GetDiskFreeSpaceEx , которая и нужна для определения размера директорий напрямую (зато имеет GetDiskFreeSpace, декларации очень близки)... ... |
| 26.01.2005, 21:29:30 |
Филипп Timer111Филипп, в pfc_n_cst_filesrvwin32 видны функции getdiskspace или getvolumes, но непохоже, что они дают размер каталога (кстати не видно текста). Если считать пофайлово getfilesize, то в чем преимущество PFC ? Я разве про преимущества PFC говорил. Это пример того как использовать FindFirstFile/FindNextFile APIs. Этот объект не имеет GetDiskFreeSpaceEx , которая и нужна для определения размера директорий напрямую (зато имеет GetDiskFreeSpace, декларации очень близки)... Функция GetDiskFreeSpaceEx к задаче никакого отношения не имеет вообще-то. Она предназначена для определения свободного и доступного места на указаном сетевом ресурсе. Указание ресурса делается при помощи пути. А смотреть в pfc можно в том самом объекте (pfc_n_cst_filesrvwin32) функцию of_dirlist. Там пример того как использовать функции FindFirstFileA/FindNextFileA/FindClose. На основе этих функций самостоятельно пишешь рекурсивный обход дерева начиная с указаного каталога. Примеры алгоритмов этой задачи есть в любом учебнике. ... |
| 26.01.2005, 22:06:16 |
White OwlФункция GetDiskFreeSpaceEx к задаче никакого отношения не имеет вообще-то. Она предназначена для определения свободного и доступного места на указаном сетевом ресурсе. Указание ресурса делается при помощи пути. Слушайте, вы бы хотя бы прочли весь thread, по линку сходили , а потом лезли бы с идиотскими замечаниями... GetDiskFreeSpaceEx The GetDiskFreeSpaceEx function retrieves information about the amount of space available on a disk volume: the total amount of space, the total amount of free space, and the total amount of free space available to the user that is associated with the calling thread. BOOL GetDiskFreeSpaceEx( LPCTSTR lpDirectoryName, PULARGE_INTEGER lpFreeBytesAvailable, PULARGE_INTEGER lpTotalNumberOfBytes, PULARGE_INTEGER lpTotalNumberOfFreeBytes ); Parameters lpDirectoryName [in] Pointer to a null-terminated string that specifies a directory on the disk of interest. If this parameter is NULL, the function uses the root of the current disk. If this parameter is a UNC name, it must include a trailing backslash, for example, \\MyServer\MyShare\. Note that this parameter does not have to specify the root directory on a disk. The function accepts any directory on the disk . ... |
| 26.01.2005, 22:20:36 |
Филипп White OwlФункция GetDiskFreeSpaceEx к задаче никакого отношения не имеет вообще-то. Она предназначена для определения свободного и доступного места на указаном сетевом ресурсе. Указание ресурса делается при помощи пути. Слушайте, вы бы хотя бы прочли весь thread, по линку сходили , а потом лезли бы с идиотскими замечаниями... Эх, Филипп - Филипп... Ну да, первый параметр функции это имя директории... Дальше читать описание функции кто будет? В каком месте эта функция возвращает " размер каталога, включая все его вложения. " а? Мне все больше и больше хочется в Бостон, как там оказывается жить легко... ... |
| 26.01.2005, 22:56:23 |
Думаю в этом - PULARGE_INTEGER lpTotalNumberOfBytes, если не работает, претензии к Micro$oftу... ... |
| 26.01.2005, 23:56:37 |
А можно на всё это плюнуть и сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.01.2005, 00:20:21 |
В смысле OleObject wsh, fldr ... |
| 27.01.2005, 00:25:02 |
ФилиппДумаю в этом - PULARGE_INTEGER lpTotalNumberOfBytes, если не работает, претензии к Micro$oftу... Читай внимательнее: ------- lpTotalNumberOfBytes [out] Pointer to a variable that receives the total number of bytes on the disk that are available to the user associated with the calling thread. This parameter can be NULL. ------- ... |
| 27.01.2005, 00:42:23 |
White Owl ФилиппДумаю в этом - PULARGE_INTEGER lpTotalNumberOfBytes, если не работает, претензии к Micro$oftу... Читай внимательнее: ------- lpTotalNumberOfBytes [out] Pointer to a variable that receives the total number of bytes on the disk that are available to the user associated with the calling thread. This parameter can be NULL. ------- Читал, ни о чём не говорит. За каким хреном она тогда принимает any directory on the disk? Ну да хрен с ним, через Скриптинг Хост всё равно проще... ... |
| 27.01.2005, 01:09:30 |
Спасибо всем за содержательную дискуссию. Больше всего понравилось решение задачи через FSO от Филиппа, 5 строк без всяких рекурсий. ... |
| 27.01.2005, 08:54:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338587]: |
38ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 349ms |
