В DW невсегда работает сортировка в групах это глюк или так задумано?
В DW не срабатывет сортировка в групах, если внутри каждой группы требуется отсортировать данные по вычилимым полям и таких групп несколько Есть запрос, который возвращает: Код страны Наименование страны Код филиала Наименование филиала Код товара Доход от продажы всего=Доход от розничной продажы+Доход от оптовой продажи Доход от розничной продажы Доход от оптовой продажи. Необходимо построить отчет с группировкой по странам, филиалам, отсортированный по убыванию (возрастнию) доходов в группах. Первой должна стоять страна, у которой sum(Доход всего for GROUP 1) наибольший, внутри страны - первым должен стоять филиал с наибольшим доходом (sum(Доход всего for GROUP 2)), внутри филиала- первым должен стоять товар у которого "Доход всего" - наибольший. Код и наименование страны~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~Код и наименование филиала ~~~~~~~~~~Код товара~~~~~~~~~~Доход~~~~Доход от~~~~~Доход ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~всего~~~~розницы~~~~~от опта ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~Итого по филиалу~~~~~~sum(Доход всего for GROUP 2) ------------------------------------------------------------------------------ ~Итого по стране~~~~~~~~~~~~~sum(Доход всего for GROUP 1) ============================================================ Итого~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sum(Доход всего for ALL) По каждой группе в отдельности сортировка работает. По обеим группам - не работает. Подскажите - это глюк PB или я что-то не так делаю или сортирвка в группах для такого рода отчетов не предназначена? Используется PB6.5 ... |
| 26.01.2005, 02:03:13 |
У меня такое тоже было, причём именно на РВ6.51. Побороть не удалось; впрочем. я был тогда маленький и глупенький, а коллективного разума не существовало и в зародыше. Чисто навскидку совет: перейди на РВ9.х. Может поможет. ... |
| 27.01.2005, 01:26:40 |
А ты сначала отсортируй, а потом группируй. То есть в "Rows" -> "Sort..." опиши как тебе нужно отсортировать с учетом своих группировок. Или же отсортируй как надо на сервере. У меня всегда это работало. А 6.5 - супер. Как вспомню так в слезы. ;) Только интерфейс убогий. Не удобно. ... |
| 28.01.2005, 18:43:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338581]: |
51ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 315ms |
