Key Sync
Ситуация: есть 2 dw: master & detail. Связаны через PFC linkage: master.id=detail.master_id. Оба обновляются через stored proc, причем при вставке master'а процедура из базы получает id. Проблема: если вставить запись в master и detail (master.id & detail.master_id при этом еще не известны), то полученный из базы master.id не синхронизируется в detail.master_id, что не дает пройти insert'у в detail. Сейчас выставлено и не помогает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.02.2005, 14:20:25 |
Key Sync
У нас сделано так... u_dw BOOLEAN ib_LinkageKeys = False // Переключатель pfc_preupdate if AncestorReturnValue=1 then //Простановка ключей из Мастера if ib_LinkageKeys=True then if IsValid(inv_linkage) then if inv_linkage.of_GetMaster(ldw_master)=1 then li_up=RowCount() For li_i=1 to li_up if GetItemStatus(li_i,0,Primary!)=NewModified! then inv_linkage.of_SetKeyValues(li_i) if GetItemStatus(li_i,0,Primary!)<>NewModified! then SetItemStatus(li_i,0,Primary!,NewModified!) end if Next end if end if end if if IsValid(inv_bugfix) then inv_bugfix.EVENT srv_PreUpdate() end if ... |
| 01.02.2005, 17:25:34 |
Key Sync
inv_bugfix к теме не относится ... |
| 01.02.2005, 17:26:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338577]: |
44ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 320ms |
