чего тут не хватает ?
подскажите ктонибудь, чего тут не хватает, в инстансе вариабле: statictext st сделал функцию в окне которая имеет код: st = create statictext st.x = 0 st.y = 0 st.width = 200 st.height = 100 st.text = 'TEST' st.visible = true при нажатии на кнопку вызываю функцию, но контрол не создается..., во всяком случае его не видно. ... |
| 04.02.2005, 14:04:39 |
zuzuподскажите ктонибудь, чего тут не хватает, в инстансе вариабле: statictext st сделал функцию в окне которая имеет код: st = create statictext Это не Дельфи, здесь не создают видимые контролы в Runtime. RTFM OpenUserObject. ... |
| 04.02.2005, 14:20:45 |
2 Dim2000 на Делфи я никогда не программил мне нужен прогресс для wizarda, который бы показывал текущию позицию, чтото вароде этого: ... |
| 04.02.2005, 14:34:24 |
авторst = create statictext PowerBuilder help OpenUserObject PowerScript function: Syntax 1 For user objects of a known data type Description Opens a user object of a known data type. Controls Window objects Syntax windowname.OpenUserObject ( userobjectvar {, x, y } ) Argument Description windowname The name of the window in which you want to open the user object userobjectvar The name of the user object you want to display. You can specify a user object defined in the User Object painter (which is a user object data type) or a variable of the desired user object data type. Open places a reference to the opened user object in userobjectvar x (optional) The x coordinate in PowerBuilder units of the user object within the window's frame. The default is 0 y (optional) The y coordinate in PowerBuilder units of the user object within the window's frame. The default is 0 ... |
| 04.02.2005, 14:53:44 |
спасибо, я уже начел делать через DW ... |
| 04.02.2005, 15:03:02 |
zuzuспасибо, я уже начел делать через DW А зачем? В РВ есть Progress bar controls ... |
| 04.02.2005, 18:26:46 |
Филипп zuzuспасибо, я уже начел делать через DW А зачем? В РВ есть Progress bar controls wizard должен показывать номер активной закладки ... |
| 04.02.2005, 18:43:06 |
Для wizardов имеются некие интерфейс стандарты - то что вы пытаетесь сделать имеет мало с ними общего. Каждый шаг wizardа должен весьма точно описывать, что в этом шаге происходит. Эта ваша цветная картинка с номером активного шага - бесценна (в том смысле что не имеет НИКАКОЙ ценности для интерфейса). wizardы в РВ делаются или так (с точки зрения интерфейса как такового) Или вот так - с точки зрения имплементации :) ... |
| 04.02.2005, 19:41:56 |
скажем так, это не совсем визард, пользователь должен ввести данные в определенном порядке, и пока не ввел данные в одной закладке он не может перейти на другую. ... |
| 04.02.2005, 21:03:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338568]: |
47ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 297ms |
