Добавление текста в существующий файл.
Отправляю через PDFCreater (это принтер) некоторый текст в файл 1.pdf. Потом нужно добавить к существуюшей странице в файле 1.pdf еще что-то. Как это сделать? Если просто отправить еще раз новый текст, то произойдет замена, а не добавление. Если это может помочь, то в досе была какая-то команда (в а... номер 12) - переход на новую страницу. Т.е. идет текст, потом значок 012 - продолжение на следующей странице. ... |
| 16.02.2005, 20:09:58 |
Riska(в а... номер 12) в аscii номер 12 ... |
| 16.02.2005, 20:10:59 |
RiskaОтправляю через PDFCreater (это принтер) некоторый текст в файл 1.pdf. Потом нужно добавить к существуюшей странице в файле 1.pdf еще что-то. Как это сделать? 1. Пересоздать файл с изменениями. 2. Раскопать структуру PDF-а и посмотреть, как там можно добавить страницу. Тупым дописыванием байт в PDF это точно не решается. ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 16.02.2005, 20:45:07 |
А в РВ нет какой нибудь команды, типа, ~n~r? Для печати на новой странице? Объясню другими словами, что нужно сделать. Может быть есть другой путь. Итак, отправляем на печать какие-то строки, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Причем распечатка идет в файл pdf. Если просто сделать новый Job, то страницы будут заменять друг друга. Как можно решить такую проблему? Или хотябы подскажите, в каком направлении копать. Thanx. ... |
| 17.02.2005, 00:35:55 |
RiskaА в РВ нет какой нибудь команды, типа, ~n~r? Для печати на новой странице? ..... Причем распечатка идет в файл pdf. Если просто сделать новый Job, то страницы будут заменять друг друга. Как можно решить такую проблему? Или хотябы подскажите, в каком направлении копать. Thanx. Да проблема не PB, проблема в PDF! PDF (Portable Document Format) это файл в котором хранится форматированый текст с картинками. Формат этого файла вполне жесткий и простым дописыванием в конец файла ты его только испортишь. PDF разработан фирмой Adobe и он закрыт (патентом). Не существует общедоступного описания формата PDF. Вся работа с PDF идет через программы от фирмы Adobe. Теперь понятно? Если вчера ты распечатал одну страничку на виртуальный PDF принтер, а сегодня хочешь добавить в тот же файл еще одну страничку - печатай обе странички заново. Это единственное решение. ... |
| 17.02.2005, 01:38:23 |
А просто для перевода страницы есть ~f. Можешь поискать в хелпе по PB главу "Special ASCII characters" ... |
| 17.02.2005, 01:44:26 |
RiskaА в РВ нет какой нибудь команды, типа, ~n~r? Для печати на новой странице? Объясню другими словами, что нужно сделать. Может быть есть другой путь. Итак, отправляем на печать какие-то строки, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Причем распечатка идет в файл pdf. Если просто сделать новый Job, то страницы будут заменять друг друга. Как можно решить такую проблему? Или хотябы подскажите, в каком направлении копать. Thanx. Все оказалось слишком просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.02.2005, 11:16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338532]: |
91ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 401ms |
