Поделитесь мыслями или примером...
Вопрос к специалистам по вызовам API-функций из-под PB. Есть необходимость реализовать периодический пинг списка IP-адресов. Почему для реализации используется именно Power Builder - не спрашивать - увы, "издержки производства" :) Суть не в этом. Использую функции из icmp.dll : IcmpCreateFile() IcmpSendEcho() IcmpCloseHandle() Без использования в самом начале функции WSAStartup() все работает, НО только один-два вызова, не более... затем - любимое "...программа выполнила..." Вызов WSAStartup() не работает - видимо, либо неправильное объявление, либо бубен у меня не той версии... :) Огромная просьба поделиться либо готовым примером реализации на PB описанного выше, либо советом - в какую сторону копать. Справочно: PB 7-ой версии, WIN 98 SE. ... |
| 18.02.2005, 12:30:07 |
Я бы рекомендовал реализовать это на (например) в Delphi, упаковать в STDCall-функцию и запихнуть ее в DLL, которую подключить к РВ как ExternalFunction. ИМХО, на Delphi будет гораздо проще и пинговать, и ошибки отслеживать... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 18.02.2005, 13:40:57 |
Я бы рекомендовал погуглить ... ... |
| 18.02.2005, 14:16:31 |
Вопрос благополучно снят. Как оказалось, проблема в следующем: действительно нужно предварительно вызывать WSAStartup() перед началом пинга. А не отрабатывала эта функция по причине написАния в виде: WSAStartUp() вместо WSAStartup() :) Увы, "погубила" любовь "красоты" в коде... :)) Но, все равно - спасибо за ответ. ... |
| 18.02.2005, 15:03:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338527]: |
52ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 327ms |
