Присвоить decimal(18) в datawindow
Насколько мне известно по версии 6.5 присвоить 18-ти разрядное число без потери точности в поле decimal в датавиндове никак нельзя. По крайней мере SetItem этого не позволяет. Решена ли эта проблема в более новых версиях ? И вообще стоит ли переходить на какую либо более новую версию ? Интересует, прежде всего, с точки зрения более стабильной работы и легкости конвертации. спасибо. ... |
| 24.02.2005, 18:28:37 |
| 24.02.2005, 18:36:00 |
Там уже был, нужно именно что-то вроде SetItemDecimal (в противовес к GetItemDecimal которое работает вполне исправно) Ведь ввод 18-ти разрядных чисел с клавиатуры PowerBuilder вполне поддерживает но эмулировать это через клавиатуру - как-то совсем некрасиво :) ... |
| 24.02.2005, 18:44:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.02.2005, 20:52:36 |
PL99Что именно не работает-то? Если посмотреть в дебагере, то видно, что, например, вместо 1 dec дает 1.000000035 (или что-то в этом роде). Короче, не точное совпадение. Так во всяком случае до версии 8.0. ... |
| 25.02.2005, 00:07:30 |
А как это ещё должно быть с floating point numbers? ... |
| 25.02.2005, 00:21:29 |
Вообще говоря, при работе с Decimal надо использовать Round до нужной точности, особенно если они используются в логических выражениях. ... |
| 25.02.2005, 07:41:42 |
Riska PL99Что именно не работает-то? Если посмотреть в дебагере, то видно, что, например, вместо 1 dec дает 1.000000035 (или что-то в этом роде). Короче, не точное совпадение. Так во всяком случае до версии 8.0.Если сначала внимательно прочитать пример, то можно увидеть объявление переменной Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.02.2005, 11:22:32 |
PL99 Код: plaintext 1. 2. 3. Да действительно всё верно, после присвоения я смотрю сразу в DBF и вижу 123456789012345000 но если сделать GetItemDecimal то исходное число сохраняется ... ODBC драйвер глючит, или его связка с PB ! Всем спасибо, теперь ясно где копать. "Легко искать кошку в комнате если знаешь что она там есть." ... |
| 25.02.2005, 18:22:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338514]: |
62ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 389ms |
