RadioButtons в DW
ПБ 9 Как cделать так, что бы убирался флажок в RadioButtons в DW, по нажатию мыши на нем? ... |
| 22.03.2005, 11:20:54 |
RadioButtons в DW
я так понимаю что у тебя только один RadioButton ?, если да то для этого есть CheckButton, а если большее количество RadioButtons то это работает автоматом. ну а если не хочешь менять на CheckButton, то придется скриптом на clicked менять значение checked. ... |
| 22.03.2005, 11:58:59 |
RadioButtons в DW
RadioButtons -много. И флажок прыгает по всем. А как его вообще убрать? Например, изначально, если данных еще нет - его нет. Но как только флажок один раз на любой RadioButton поставил, избавиться от него уже нет сил. ... |
| 22.03.2005, 12:14:42 |
RadioButtons в DW
Попробуйте установить поле, на котором висит RadioButtons в NULL --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 22.03.2005, 12:49:38 |
RadioButtons в DW
Для RadioButton, равно как и CheckBox, нежелательно использовать Null значения. Во избежание недоразумений - в Column Specification всегда устанавливайте для Initial Value значение, а для поля базы - Not Null ... |
| 22.03.2005, 12:51:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338463]: |
47ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 320ms |
