Запуск проекта из среды PB с передачей параметров
Подскажите пожалуйста: у меня проект использует параметры, переданные в командной строке. Как мне запустить этот проект из среды PB (не уже готовый exe-шник) и передать ему необходимые параметры? ... |
| 30.03.2005, 13:57:34 |
RobocopПодскажите пожалуйста: у меня проект использует параметры, переданные в командной строке. Как мне запустить этот проект из среды PB (не уже готовый exe-шник) и передать ему необходимые параметры? Решение в том, чтобы не работать напрямую с CommandParm(), а присвоить ее в переменную и работать с ней: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.03.2005, 14:15:20 |
Большое спасибо, Анатолий! Это именно то, что надо! Все оказалось так просто. Как говорится RTFM! Дочитался в хелпе по Handle(): When you ask for the handle of the application, Handle returns 0 when you are using the PowerBuilder Run command. Еще раз спасибо! ... |
| 31.03.2005, 11:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338447]: |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 302ms |
