размер окна
Уважаемые - объясните плиз.... У окна есть свойства -Width and Heigth! опять же у окна есть событие resize, - там входные параметры newwidth and newHeigth ! но они между собой не равны................почему? и что это за разница между ними? такая же ситуация для DW ... |
| 06.04.2005, 17:17:52 |
размер окна
ВопросникУ окна есть свойства -Width and Heigth! опять же у окна есть событие resize, - там входные параметры newwidth and newHeigth ! но они между собой не равны................почему? Кто с кем не равен? Ширина с высотой ? и что это за разница между ними? Если ты всё-таки спрашиваешь про Width vs NewWidth - то это ширина до и после ресайзинга. С высотой точно так же. ... |
| 06.04.2005, 17:53:25 |
размер окна
Да, прошу прощения! Сравниваю width и newwidth. Событие resize() окна. Почему значения не равны? Никакого ресайза еще не происходило............... st_1.text='Ширина '+string(newwidth) st_2.text='Высота '+string(newheight) st_3.text=string(this.width) st_4.text=string(this.height) ... |
| 06.04.2005, 18:02:04 |
размер окна
Как открывается окно (команда), если не трудно и значение для свойства WindowState. ... |
| 07.04.2005, 01:13:36 |
размер окна
ВопросникДа, прошу прощения! Сравниваю width и newwidth. Событие resize() окна. Почему значения не равны? Никакого ресайза еще не происходило............... Newwidth - которое будет width - которое было ... |
| 07.04.2005, 05:28:32 |
размер окна
Из хелпа PB: 1) для события Resize: newwidth Integer by value (the width of the client area of a window or DataWindow control in PowerBuilder units). 2) для свойства окна: Width Integer Specifies the width of the window , in PowerBuilder units. Попробуйте использовать вместо свойств width и height функции окна workspacewidth() и workspaceheight() ... |
| 07.04.2005, 11:33:04 |
размер окна
Событие resize сработывает после того, как растянули окно и отпустили мышь. newwidth в этом случае равно ширине рабочей области окна (WorkSpaceWidth()), соответственно newheight высота рабочей области окна (WorkSpaceHeight()). width и height реальные размеры всего окна. ... |
| 07.04.2005, 12:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338430]: |
50ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
