Find in Filter buffer
Есть ли способ найти строку удовлетворяющую критериям поиска в буфере DW Filter!, кроме как простым циклом по всем отфильтрованным строкам? ... |
| 11.04.2005, 09:28:19 |
E-docЕсть ли способ найти строку удовлетворяющую критериям поиска в буфере DW Filter!, кроме как простым циклом по всем отфильтрованным строкам? Не знаю, будет ли это быстрее, но можно попробовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.04.2005, 12:04:54 |
Сам так не делал, но можно попробовать так: Отключаешь прорисовку Запоминаешь и Отключаешь фильтр добавляешь к условию поиска условие фильтра Ищешь делаешь что надо Возвращаешь фильтр Включаешь прорисовку ... |
| 12.04.2005, 13:34:27 |
E-docЕсть ли способ найти строку удовлетворяющую критериям поиска в буфере DW Filter!, кроме как простым циклом по всем отфильтрованным строкам?Из чистого любопытства - а зачем все это ? Если возникает нужда - накладываешь фильтр, а затем по команде Find(...) - ищешь строку. Я не обсуждаю стиль - просто у меня никогда не было такой проблемы. ... |
| 12.04.2005, 16:50:35 |
Anatoly MoskovskyНе знаю, будет ли это быстрее, но можно попробовать так: Тогда уж лучше sharedata воспользоваться (с небольшими ограничениями). ... |
| 12.04.2005, 17:08:42 |
Локшин Марк Anatoly MoskovskyНе знаю, будет ли это быстрее, но можно попробовать так: Тогда уж лучше sharedata воспользоваться (с небольшими ограничениями). Можно пример кода? А то я не очень представляю, как можно ShareData в данном случае применить. ... |
| 12.04.2005, 17:44:56 |
Anatoly MoskovskyМожно пример кода? А то я не очень представляю, как можно ShareData в данном случае применить. Да, что-то не получается. Я почему-то подумал, что между буфферами их можно независимо таскать в разных DataWindow, оказалось не так :) ... |
| 12.04.2005, 18:30:29 |
rcryoСам так не делал, но можно попробовать так: Отключаешь прорисовку Запоминаешь и Отключаешь фильтр добавляешь к условию поиска условие фильтра Ищешь делаешь что надо Возвращаешь фильтр Включаешь прорисовку На всякий случай, надо помнить, что при применении одного и того же фильтра порядок строк в общем случае может получиться разным. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.04.2005, 19:03:31 |
еще вариант придумал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.04.2005, 01:42:07 |
rcryoеще вариант придумал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А уверен, что в результате твоего RowsMove ряды на самом деле в Primary! буфере окажутся? ... |
| 13.04.2005, 02:13:47 |
Проблему решил временным отключением фильтра, поиском строки, выполнением нужных действий и последующим возвратом фильтра. Но как-то это... неаккуратненько. :)) ... |
| 13.04.2005, 09:35:44 |
авторА уверен, что в результате твоего RowsMove ряды на самом деле в Primary! буфере окажутся?проверил, все работает. на тестовом примере (6500 строк в фильтре) вариант с перемещением строк выполняется за 15-16мс, с отключением и восстановлением фильтра за 45-60мс ... |
| 13.04.2005, 14:47:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338413]: |
68ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 362ms |
