Как структуру в блоб или стринг закатать?
ДВ - легко, а структуру без разбора по частям не получается. Хотелось бы хранить в базе значения массива структур. ... |
| 27.04.2005, 17:12:01 |
Можно попробовать реализовать следующее: Заменить структуры на классы или иерархию классов, в которой базовый (абстрактный) класс будет иметь виртуальную функцию сериализации*. В потомках от базового класса определять эту функцию для каждого конкретного класса. Возможно (не уверен) получится это сделать и в базовом классе. Любой объект в PB имеет свойство-объект ClassDefinition, который в свою очередь имеет свойство VariableList[ ]. Перебираете массив, достаете значения переменных и складываете в строку или Blob. Кстати (посмотрел в хелпе) структуры тоже имеют это свойство, так что, если хотите остаться со структурами, можно просто написать одну глобальную функцию для сериализации произвольной структуры. И еще: если ваш класс состоит из полей элементарных типов, то проблем нет. Но, если в состав класса A входит поле класса B , то класс B тоже должен быть сериализуемым. Всего этого я не делал, просто размышления. Попробуйте... *Сериализация представляет собой процесс преобразования состояния объекта в форму, пригодную для передачи или сохранения. Сериализацию дополняет десериализация, в результате которой поток преобразуется в объект. Сочетание этих процессов позволяет с легкостью сохранять и передавать данные. (MSDN) ... |
| 30.04.2005, 02:52:18 |
rcryo Любой объект в PB имеет свойство-объект ClassDefinition, который в свою очередь имеет свойство VariableList[ ]. Перебираете массив, достаете значения переменных и складываете в строку или Blob. ИМХО, так можно получить только типы и имена переменных, а значения придется получать через PBNI (т.е. не менее PB9 и пишется на C++) ... |
| 02.05.2005, 17:09:19 |
Anatoly MoskovskyИМХО, так можно получить только типы и имена переменных, а значения придется получать через PBNI (т.е. не менее PB9 и пишется на C++) Ну и передать указатель на функцию, которая копирует скопирует область памяти из структуры куда нам нужно... ... |
| 02.05.2005, 20:51:53 |
Гм, т.е. указатель на структуру в функцию... Что-то такое кажется даже в WinAPI есть... ... |
| 02.05.2005, 20:59:33 |
В архиве пример функции для "закатывания" структуры или произвольного объекта в строку и проект для проверки её работы. Объект должен содежать только простые типы и не поддерживается наследование, это уж сами кому надо сделаете. Чистый PowerScript, правда на PB10, но это не принципиально, просто других версий у меня счас нет. ... |
| 03.05.2005, 19:48:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338376]: |
64ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 332ms |
