Динамическое создание композитных DataWindow
Есть необходимость создавать DataWindow, подгружая его синтаксис из задаваемой в RunTime PBL'ки. Для простых DW никаких проблем. А при создании композитного DW в момент создания все nested DW должны быть доступными. Но как это сделать??? Прилинковать их на этапе компиляции - помогает, но это не то, что требуется. Хотелось бы nested DW также подгружать динамически... Среда PowerBuilder 6.5. ... |
| 12.05.2005, 10:53:17 |
Как только спросил - сразу же нашел решение :) Примерно так: // Параметры: ls_pbl_path, ls_dw_name li_retcode = GetApplication().SetLibraryList(ls_pbl_path) ls_syntax = LibraryExport(ls_pbl_path, ls_dw_name, ExportDataWindow!) dw_report.Create(ls_syntax, ls_error) В ls_pbl_path именно pbl. Из pbd синтаксис не загружается :-// ... |
| 12.05.2005, 11:17:39 |
Вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2005, 14:51:22 |
А насчет того что "при создании композитного DW в момент создания все nested DW должны быть доступными" , так недавно тут обсуждалось, что вовсе и нет. Достаточно одного Dataobject-шаблона с одной колонкой, а все остальное можно сгенерить динамически. Попробуйте поиск. ... |
| 12.05.2005, 14:56:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338365]: |
78ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 417ms |
