SP update w/o parameters
Столкнулся с интересным эффектом: PB падет при попытке установить фиктивную процедуру без параметров на обновление DW. Можно прописать вручную, тогда PB палает в runtime'е. PB10. Кстати, для связанных таблиц А и Б, если на одной из них (А) не прописан метод обновления, то при обновлении другой (Б) всегда вылазит окошки "DW doesn't have update capability" для А. Это можно ликвидировать без прописывания фиктивных процедур? ... |
| 17.05.2005, 13:11:50 |
JustVasСтолкнулся с интересным эффектом: PB падет при попытке установить фиктивную процедуру без параметров на обновление DW. Можно прописать вручную, тогда PB палает в runtime'е. PB10. Кстати, для связанных таблиц А и Б, если на одной из них (А) не прописан метод обновления, то при обновлении другой (Б) всегда вылазит окошки "DW doesn't have update capability" для А. Это можно ликвидировать без прописывания фиктивных процедур?1. Вроятно, это бага, но смысла в такой процедуре, IMHO, немного :-) 2. update capability, насколько я понимаю, определяется по состоянию флага Allow updates диалога Specify update properties, так что... ... |
| 17.05.2005, 14:24:10 |
определяется по состоянию флага Allow updates диалога Specify update properties, так что...Не факт. Вот у меня флаг снят, и процедуры на insert/update/delete прописаны - и update capability есть. PL99, ты процедурами для Update datawindow пользовался? 2 JustVas - связаны таблицы посредством чего ? PFC Linkage? Это можно ликвидировать без прописывания фиктивных процедур? Можно. Только объясните подробнее что там у вас за таблицы связанные. И версию бы неплохо указать с точностью до номера билда. А то PB10 нынче тоже может быть разный - оригинальный, пропатченный и т.п. ... |
| 17.05.2005, 15:21:03 |
2 JustVas - связаны таблицы посредством чего ? PFC Linkage? Это можно ликвидировать без прописывания фиктивных процедур? Можно. Только объясните подробнее что там у вас за таблицы связанные. И версию бы неплохо указать с точностью до номера билда. А то PB10 нынче тоже может быть разный - оригинальный, пропатченный и т.п. PFC Linkage. Обычная связка, но при изменении любой из них идет проверка на наличие возможности обновления обоих (через обычный update или SP), и если у кого-то этого нет, то лезут предупреждения. А мне не надо мастера менять! Поэтому и пришлось выдумывать фиктивные SP (и вешать на мастера). PB 10.0 build 4500 ... |
| 17.05.2005, 15:28:57 |
так может тогда мастеру of_SetUpdateable(False) сказать? зы. не проверял. ... |
| 17.05.2005, 15:43:26 |
ЗоринАндрейтак может тогда мастеру of_SetUpdateable(False) сказать? зы. не проверял. и начинают лезть предупреждения... ... |
| 17.05.2005, 15:54:10 |
JustVasPFC Linkage. Обычная связка, но при изменении любой из них идет проверка на наличие возможности обновления обоих (через обычный update или SP), и если у кого-то этого нет, то лезут предупреждения. А мне не надо мастера менять! Поэтому и пришлось выдумывать фиктивные SP (и вешать на мастера). PB 10.0 build 4500 В порядке бреда: Может перехватить pfc_UpdatesPending? Пусть dw_master всегда возвращает 0 оттуда и PFC будет думать что dw не менялось совсем, а значит и обновлять не надо. ... |
| 18.05.2005, 21:34:57 |
White Owl JustVasPFC Linkage. Обычная связка, но при изменении любой из них идет проверка на наличие возможности обновления обоих (через обычный update или SP), и если у кого-то этого нет, то лезут предупреждения. А мне не надо мастера менять! Поэтому и пришлось выдумывать фиктивные SP (и вешать на мастера). PB 10.0 build 4500 В порядке бреда: Может перехватить pfc_UpdatesPending? Пусть dw_master всегда возвращает 0 оттуда и PFC будет думать что dw не менялось совсем, а значит и обновлять не надо. Почти. Без всякого бреда - перехватить pfc_update и пусть dw_master всегда возвращает 1 оттуда ... ... |
| 18.05.2005, 22:06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338351]: |
43ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
