сохранение/восстановление размеров/положения кол в DW
Великий ALL! Есть ПБ9, ПФС, W2003. Кто нибудь занимался сабжем? Есть какие нибудь ПБЛ на это? Задача-чтобы пользователь установив размер/положение/visible/hide колонки в DW получал в следующий раз то же самое состояние. Проблема в том что номер/имя колонки формируется только в случае Editable column, да и не знаю регулярного метода прохода по ВСЕМ колонкам DW(по аналогии со строками). Восстановление из базы получается медленно и как то непредсказуемо. ... |
| 19.05.2005, 15:05:54 |
sboykoЕсть ПБ9, ПФС, W2003. Кто нибудь занимался сабжем? Лениво ковыряю на 0-м приоритете . не знаю регулярного метода прохода по ВСЕМ колонкам DW Это излечимо :). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.05.2005, 15:25:54 |
Спасибо за помощь-премного обязан. ... |
| 19.05.2005, 15:40:38 |
Если речь идет о колонках которые пользователь видит - то это скорее dw.Describe("Datawindow.Objects") соответственно отфильрованные по Describe('<objectname>.Band') см. pfc_n_cst_dwsrv.of_getObjects(...) Про DataWindow.Column.Count забудь. так ты перебираешь вместо видимых объектов - column-ы в буфере данных - а они могут быть вообще не видны, и совершенно не учитываешь compute bitmap и т.д. и т.п. ... |
| 19.05.2005, 15:47:57 |
Добавлю к вышесказанному колегами, что не плохо бы еще и в http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=321] FAQ заглядывать! --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 19.05.2005, 16:07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338345]: |
57ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 371ms |
