Банальный вопрос: как прицепить библиотеку к приложению?
| 05.11.2004, 11:08:49 |
как прицепить библиотеку к приложению? PB9 ... |
| 05.11.2004, 11:09:41 |
geanкак прицепить библиотеку к приложению? PB9SetLibraryList ... |
| 05.11.2004, 11:15:59 |
В PB7 File ->LibraryList. В PB9 не могу найти. ... |
| 05.11.2004, 11:21:30 |
geanкак прицепить библиотеку к приложению? PB9 Если в процессе выполнения, то SetLibraryList, если в IDE PB, то в свойствах target ... |
| 05.11.2004, 11:22:00 |
geanВ PB7 File ->LibraryList. В PB9 не могу найти. Клацни правой кнопкой мышки на target - ptoperties ... |
| 05.11.2004, 11:30:21 |
Ок. Но встает следующий (опять же банальный вопрос т.к. касается использования интерфеса, а не вопросов программирования), Требуется миграция библиотеки к текущей версии. Использую инструмент Migration Assistant? Отчет выходит чистый - изменений не требуется. Но требование о миграции версии PB9 все равно выдвигает. Может библиотека на PB10? ... |
| 05.11.2004, 11:56:45 |
geanОк. Но встает следующий (опять же банальный вопрос т.к. касается использования интерфеса, а не вопросов программирования), Требуется миграция библиотеки к текущей версии. Использую инструмент Migration Assistant? Отчет выходит чистый - изменений не требуется. Но требование о миграции версии PB9 все равно выдвигает. Может библиотека на PB10? Откройте эту бибдиотеку в library painter'е девятки и побробуйте перегенерить покомпонентно, если она не слишком большая. Можно создать пустую библиотеку в девятке и перетащить всё через export / import. PowerGen может помочь автоматизировать этот процесс. ... |
| 05.11.2004, 12:15:46 |
Спасибо ... |
| 05.11.2004, 13:23:52 |
У меня возникла похожая проблема. Только вот при нажатии Preferences библиотеки показываются, но добавить не дает. ... |
| 24.05.2005, 13:00:01 |
| 24.05.2005, 13:01:09 |
benzoУ меня возникла похожая проблема. Только вот при нажатии Preferences библиотеки показываются, но добавить не дает. Сделай Check out на Target (именно сам Target, а не все файлы из проекта). ... |
| 24.05.2005, 13:08:47 |
Если добавить не дает - посмотри, может на файлах стоит атрибут "Только чтение". ... |
| 24.05.2005, 13:37:59 |
benzoУ меня возникла похожая проблема. Только вот при нажатии Preferences библиотеки показываются, но добавить не дает. painter'ы все закрыты ??? ... |
| 24.05.2005, 14:04:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338337]: |
33ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 300ms |
