SetItemStatus при изменении Key поля
Вопрос в следуюущем: 1) DW retrieve и строки получают NotModified! 2) Меняю ключевое поле (указано как KeyColumns в Specify Update Properties) через setitem и строка меняет статус на DataModified! 3) Меняю статус этого ключевого поля на NotModified! dw.SetItemStatus( row, columnkey, Primary!, NotModified! ) и статус строки меняется как NotModified! Не ясно изменения статуса в третьем пункте... я же меняю статус поля а не строки, а при этом меняется статус всех остальных полей с DataModified! на NotModified! То что мне нужно достигается дополнительным dw.SetItemStatus( row, 0, Primary!, DataModified! ) ... |
| 03.06.2005, 18:17:14 |
А что не ясно то? ... |
| 03.06.2005, 18:36:06 |
Не ясен пункт 3. Почему при изменении статуса ПОЛЯ на NotModified! статус всей строки меняется на NotModified! ... |
| 06.06.2005, 10:30:17 |
Потому что это было ЕДИНСТВЕННОЕ измененное поле в строке и при смене статуса его на NotModified! нет смысла строке быть DataModified! Более того, то что вы принудительно меняете статус строке на DataModified! не даст вам желаемого эффекта - выполняемый Update будет пустым, т.е. ни одного поля в секции set field = <value> не будет до тех пор, пока вы не присвоите значения каким-либо столбцам или не смените статус этих СТОЛБЦОВ на DataModified!. ... |
| 06.06.2005, 11:21:17 |
E-docПотому что это было ЕДИНСТВЕННОЕ измененное поле в строке и при смене статуса его на NotModified! нет смысла строке быть DataModified! Более того, то что вы принудительно меняете статус строке на DataModified! не даст вам желаемого эффекта - выполняемый Update будет пустым, т.е. ни одного поля в секции set field = <value> не будет до тех пор, пока вы не присвоите значения каким-либо столбцам или не смените статус этих СТОЛБЦОВ на DataModified!. О! все понял... действительно единственное. А вот насчет того что не будет иметь эффекта изменение статуса строки на DataModified!, тут вы не правы... эффект есть (без изменения любого знаяения или статуса каждого столбца). ... |
| 06.06.2005, 11:25:24 |
СотниковА вот насчет того что не будет иметь эффекта изменение статуса строки на DataModified!, тут вы не правы... эффект есть (без изменения любого знаяения или статуса каждого столбца). Странно... И какой эффект в данном случае? Update проходит? Как он выглядит если смотреть его в событии sqlpreview? ... |
| 07.06.2005, 07:29:22 |
Послу установки на строку DataModify. Update есть и формируется по всем полям перечисленным при вызове StoredProcedure на Update ... |
| 07.06.2005, 13:57:40 |
Вот как значит... Вообще-то вы не говорили что для Update используется StoredProcedure. :)) Для простых SQL-Update'ов он не генерируется. Для процедурного Update видимо все совсем иначе. Тогда можно пару вопросов? Если в процедуру передаются значения для всех полей, то как вы разбираете их в процедуре для Update на старые и новые значения - используете двойной набор параметров? Как вы рассматриваете ситуации если значение в каком-то поле не поменялось? Все равно его присваиваете? В этом случае наверно могут быть ложные срабатывания триггеров на after update, если есть проверки на имя столбца. ... |
| 08.06.2005, 08:32:42 |
E-docВот как значит... Вообще-то вы не говорили что для Update используется StoredProcedure. :)) Для простых SQL-Update'ов он не генерируется. Для процедурного Update видимо все совсем иначе. Тогда можно пару вопросов? Извините, просто я с самого начала работал только со SP, а не напрямую с таблицами, поэтому я просто не знал что может быть такие отличия в генерации Update, но я прочитал Хелп и понял что если работать на прямую, то сам Update генрится если строка DataModified!, а поля в этом для Update генерятся только для тех, которые DataModified! ;-) Правильно? Просто со SP это не так ж-) E-doc Если в процедуру передаются значения для всех полей, то как вы разбираете их в процедуре для Update на старые и новые значения - используете двойной набор параметров? В процедуру можно передавать значения не всех полей, это определяется набором входных параметров в процедуру и указывается соответствие в коне настройки Update SP. Я немного не понял что значит разбирать на старые/новые. Процедура принимает входные параметры - это те данные, на которые нужно изменить значения. А в самой процедре пишется стандартный Update. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дело в том, что в процедуре дополнительно делаются ещё некотрые действия. В случае если нам нужны старые данные, которые были при выборке, то для каждого такого поля создается дополнительное, где и хранятся старые значения. E-doc Как вы рассматриваете ситуации если значение в каком-то поле не поменялось? Все равно его присваиваете? В этом случае наверно могут быть ложные срабатывания триггеров на after update, если есть проверки на имя столбца. Да так и делается... если любое значение в строке изменилось, то в процедуре идет Update по всем полям. Мы вообще не используем триггеры, это не принцип, это необходимость, возникшая для проведения выемки из одной базы данных и подкачка их в другую... при этом в подкачиваемой базе триггеры только мешают, можно и отключать, но мы выбрали такой способ. Все, что нужно делать в триггерах, прекрасно реализуется всё в тех же процедурах, на вставку, изменение или удаление. ... |
| 08.06.2005, 12:32:42 |
СотниковЯ немного не понял что значит разбирать на старые/новые. Я не совсем понятно выразился, наверно. Например, для реализации варианта истории изменений, когда фиксируется старое и новое значение на смену значения конкретного поля таблицы при простом Update можно было бы вешать триггер с условием для этого поля таблицы. Как быть в случае с процедурой? Тут надо или сравнивать значение с тем, что уже есть в таблице или иметь два параметра - для нового и старого значения, чтобы иметь возможность их сравнить. ... |
| 08.06.2005, 13:42:45 |
E-doc СотниковЯ немного не понял что значит разбирать на старые/новые. Я не совсем понятно выразился, наверно. Например, для реализации варианта истории изменений, когда фиксируется старое и новое значение на смену значения конкретного поля таблицы при простом Update можно было бы вешать триггер с условием для этого поля таблицы. Как быть в случае с процедурой? Тут надо или сравнивать значение с тем, что уже есть в таблице или иметь два параметра - для нового и старого значения, чтобы иметь возможность их сравнить. Думаю не только, но и по вашему варианту тоже все работать будет, то есть можно: 1) "сравнивать значение с тем, что уже есть в таблице", только можно это делать не дя каждого поля, а сразу скопом для нужных полей в одной процедуре, 2) "иметь два параметра - для нового и старого значения" 3) повесить триггер на ДО Update, и сравнивать нужные значения полей в нем? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.06.2005, 14:20:38 |
СотниковПроцедура принимает входные параметры - это те данные, на которые нужно изменить значения. А в самой процедре пишется стандартный Update. То есть тупо молча перезаписываем изменения поверх, даже если другой пользователь поменял данные пока мы пялились на resultset и вбивали новые значения. Зашибись - никаких тебе "Запись была изменена другим пользователем". И зачем только эти умники из Sybase/Powersoft придумали использовать старые значения в условии Where Проще надо быть А то напридумывают каких-то optimistic concurrency control scheme... ... |
| 08.06.2005, 14:50:44 |
ЗоринАндрей СотниковПроцедура принимает входные параметры - это те данные, на которые нужно изменить значения. А в самой процедре пишется стандартный Update. То есть тупо молча перезаписываем изменения поверх, даже если другой пользователь поменял данные пока мы пялились на resultset и вбивали новые значения. Зашибись - никаких тебе "Запись была изменена другим пользователем". И зачем только эти умники из Sybase/Powersoft придумали использовать старые значения в условии Where Проще надо быть А то напридумывают каких-то optimistic concurrency control scheme... ПОЛНОСТЬЮ с вами согласен. НО в нашем случае добаление данных (почти только этим и занимаются), а также изменений (не так много операций) занимается отдельный отдел, остальным нужны выборки... и так сложилось что у нас задача с concurrency не стоит. ... |
| 08.06.2005, 15:36:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338312]: |
72ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 377ms |
