Computed field в группах
В DW есть несколько групп. В каждой группе (подгруппе) имеются computed fields с суммами чисел определенных полей из данной группы. И есть общий итог - computed field с общей суммой. Вопрос: как получить значения из скрипта всех этих computed fields? Спасибо. ... |
| 13.06.2005, 17:21:02 |
Точно так же, как и обычного поля. dw_1.GetItemNumber(row, 'computed_001'). Номер строки вычисляемого поля соотвествует реальной строке на уровне которой или под которой оно отображается. Для чтения итоговых результатов например это будет dw_1.GetItemNumber(dw_1.RowCount(), 'total_sum'). ... |
| 13.06.2005, 18:19:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=andreyru&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
31ms |
| others: | 691ms |
| total: | 824ms |
