Как обновить одну строку, когда
значение первичного ключа в поле этой строки присваивается в триггере? ... |
| 14.06.2005, 10:43:32 |
urvasзначение первичного ключа в поле этой строки присваивается в триггере? Сделать хранимую процедуру, с параметром @ID out, в триггере сделать присваивание только если ключ ID IS NULL, в процедуре перед вставкой так же получать значение ключа в ID и вставлять его уже вместе с записью. В DataWindow выключить Update Properties и включить обновления записей через Update Stored Proc, назначить данную процедуру (и соотвествующие для UPDATE и DELETE), совместить поля с параметрами процедуры, не забыв для INSERT процедуры для ID поставить out. ... |
| 14.06.2005, 11:25:22 |
а есть ещё функция dwcontrol.reselectRow(row) ... |
| 14.06.2005, 12:13:58 |
можно ещё указать в dwpainter->update properties->identity columns колонку с ПК. Она, колонка, кое-как считается (зависит от dbms), но при условии, что в соответствующем поле datawindow будет значение NULL. если что-то другое (например, 0), то почему-то не считывается.. ... |
| 14.06.2005, 12:17:54 |
С ReselectRow() не всё так просто: Usage ReselectRow is supported for SQLSelect DataWindows. Use ReselectRow to discard values the user changed and replace them with values from the database after an update fails (due to a concurrent access error, for example). "можно ещё указать в dwpainter->update properties->identity columns" тоже не прошдло с моей базой (Oracle) А вот инсерт через хранимую процедуру с параметром out все прокатило! СПАСИБО! ... |
| 14.06.2005, 12:37:34 |
ASCRUS urvasзначение первичного ключа в поле этой строки присваивается в триггере? Сделать хранимую процедуру, с параметром @ID out, в триггере сделать присваивание только если ключ ID IS NULL, в процедуре перед вставкой так же получать значение ключа в ID и вставлять его уже вместе с записью. В DataWindow выключить Update Properties и включить обновления записей через Update Stored Proc, назначить данную процедуру (и соотвествующие для UPDATE и DELETE), совместить поля с параметрами процедуры, не забыв для INSERT процедуры для ID поставить out. to_Ascrus Может я чего-то недопонял, но зачем создавать хранимые процедуры ? Разве недостаточно одного триггера ? ... |
| 14.06.2005, 19:36:15 |
to_Ascrus Вопрос отменяется. Невнимательно прочитал исходный вопрос ... |
| 14.06.2005, 19:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338301]: |
53ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 328ms |
