Ошибка CORBA под EAServer на linux'е
Вчера повторно для себя попытался задеплоить компоненту на EAServer под управлением linux (первым дистрибутивом был Mandrake, теперь - Slackware). И вновь получаю ошибку: Код: plaintext Дебаг приложения привел к простейшей команде, вызывающей фатальную ошибку: Код: plaintext Может быть, кто-то занимался портированием на linux и сталкивался с такой проблемой. Нагуглить пока ничего толкового не удалось. Спасибо ... |
| 01.06.2005, 10:53:46 |
А можно вопрос на Windows такой ошики не возникало? ... |
| 03.06.2005, 17:34:11 |
На Windows такого не было. Пробовал искать на сайбейсовских news'ах. Но там счет топикам на десятки тысяч. Что-то проскальзывает про невозможность передачи NULL через CORBA. Но у меня-то просто попытка getitem. Так что пока бросил. Спасибо всем за прочтение ... |
| 06.06.2005, 18:29:07 |
этот случай ещё больше уверил меня подождать с перездом под линух ... |
| 07.06.2005, 13:40:27 |
Под виндами происходит тоже самое, если аргумент null. (Eas 5.0 + PB9) ... |
| 19.06.2005, 21:10:18 |
2 Funt При деплое PB-компонента на EAserver в Project Painter есть опция 'Allow "NULL" values in method parameters'. Помечание/непомечание этой опции как-нибудь влияет на проблему ? ... |
| 20.06.2005, 10:01:44 |
R-V-K2 Funt При деплое PB-компонента на EAserver в Project Painter есть опция 'Allow "NULL" values in method parameters'. Помечание/непомечание этой опции как-нибудь влияет на проблему ? Пробовал и так, и так. Никакой разницы. Тем более, что в моем случае неопределенным является не аргумент, а результат функции. ... |
| 20.06.2005, 14:35:04 |
У меня все работает. Скорее всего нюансы твоей реализации. нужен кусок кода-примера и описание кто-чего вызывает. У меня работа на сервере ведется собственным nvo-шным классом, который ретривит DS и затем с него считывает данные и передает на клиента. На клиента идет блоб и все налы уже там только обрабатываются. Для уточнения ошибки рекомендую описать кратко проект, что за трехзвенка, кто является клиентом, что на ягуаре... ... |
| 27.06.2005, 14:03:50 |
Есть statefull-компонента, которая деплоится на сервер. Для "общения" бинов и сервлетов с этим ядром существует интерфейс, который, в основном, занимается вызовом необходимых процедур ядра. Ошибка в указанном случае возникает на начальном этапе, при инициализации некоторых инстансов. Самое интересное, что ошибка возникает на GetItemString ТОЛЬКО в поле со значением null: Код: plaintext 1. ... |
| 27.06.2005, 18:22:48 |
Информация, может поможет. EAServer - 5.2.0. PB 9.0.2 Если не вдаваться в подробности, то вкратце схема работы web-app проста. DS ретривятся, берется Describe(DataWindow.Data.HTML) и передается на сервлет (jsp). Ни с какими blob'ами я не работаю. Максимум resultset, там где не нужна dw'шная красота, а только данные. Все это уходит к клиенту в браузер. ... |
| 27.06.2005, 18:31:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338280]: |
58ms |
42ms |
| others: | 257ms |
| total: | 399ms |
