PB -> ODBC ->SQL Server Ошибка синтаксиса или нарушение прав доступа
Здравствуйте, Уважаемые Господа! PB 9.0.2 7509 подключение к источнику через ODBC DataWindow, запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Select error: SQLSTATE = 37000 Ошибка синтаксиса или нарушение прав доступа Если этот-же запрос выполнить в ASA Interactive SQL все выполняется замечательно. И еще вопрос, есть такой файлик, pbodb90.ini, где-бы познакомиться с ним поближе ... |
| 20.06.2005, 12:11:30 |
185подключение к источнику через ODBC И что это за источник? ... |
| 20.06.2005, 14:44:10 |
MS SQL Server 2000 8.00.194 Поставил MDAC 2.8 (был 2.6), создал системный DSN, проверил. в ASA ISQL запросы выполняются без ошибок, поэтому грешу на настройки PB прошу прощения, за "тормоза" - связь плохая ... |
| 20.06.2005, 15:17:20 |
185в ASA ISQL запросы выполняются без ошибок, поэтому грешу на настройки PB прошу прощения, за "тормоза" - связь плохая А как насчет запустить из QueryAnalyzer'а? ... |
| 20.06.2005, 15:29:30 |
Без проблем. Все работает. Проблемы только из PowerBuilder-a Немного истории: пытаемся уйти от DBLibrary на ODBC, сначала была проблема с хвостовыми пробелами, оно вылечилось установкой в pbodb90.ini [Microsoft SQL Server] PBTrimCharColumns='YES' Теперь вот exists, без него тоже все нормально работает ... |
| 20.06.2005, 15:40:43 |
185Немного истории: пытаемся уйти от DBLibrary на ODBC, сначала А зачем на ODBC? ... |
| 20.06.2005, 15:54:52 |
назовем это "Большая Политика", без комментариев ... |
| 20.06.2005, 16:02:33 |
185Теперь вот exists, без него тоже все нормально работает А на Table2 под логином с которым Вы из PB работаете права есть? А если переписать запрос с использованием Having? Или во FROM попробовать в качестве подзапроса вынести (SELECT DISTINCT TABLE2.acc FROM TABLE2) и INNER JOIN с результатом? Это что-то там у Вас похоже не так. PB 9.0.2 7554 такой вот запрос работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.06.2005, 16:45:07 |
Марк, Большое спасибо за ответы! Права на все есть. Беру один профиль (DBLibrary) - работает, беру другой (ODBC) - ошибки. Вопрос в том: можно ли исправить все настройками. Судя по сообщению о 7554 Build-e наверно стоит копать в эту сторону. ... |
| 20.06.2005, 17:09:50 |
А дело (возможно) было не в билде! Проблема решилась установкой SP3 на SQL Server и в "Database Profile Setup - ODBC" на вкладке "Transaction" должны быть галки в полях Disable Bind и Static Bind. (или описать эти параметры в SQLCA.DBParm). Хотя возможно это еще не эпилог... ... |
| 27.06.2005, 17:03:39 |
185А дело (возможно) было не в билде! Проблема решилась установкой SP3 на SQL Server и в "Database Profile Setup - ODBC" на вкладке "Transaction" должны быть галки в полях Disable Bind и Static Bind. (или описать эти параметры в SQLCA.DBParm). Хотя возможно это еще не эпилог... DisableBind=1 - это ненормальное состояние программы. Этот режим следует использовать только для отладки (ИМХО) ... |
| 28.06.2005, 00:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338279]: |
56ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 357ms |
