Как корректно обойти в DataWindow событие LoseFocus(), исп
ользуя PB 10? Речь идет о том, что необходимо в сценарии какого-то события ДВ вызвать messagebox или окно типа responce (но ещё не все необходимые поля заполнены), но они вызывают LoseFocus, а там стоит вызов Update. ... |
| 01.07.2005, 20:29:17 |
Во-первых, НИКАК. Во-вторых, вызов Update в LoseFocus есть абсолютная и необсуждаемая глупость . ... |
| 01.07.2005, 21:33:58 |
Уважаемый однофорумчанин! А почему бы Вам не использовать Validation Expression's ДатаВиндовса? Ведь они для таких целей и разрабатывались... Правда, LoseFocus и в этом случае сработает... ;-))) Да и вешать Update на событие LoseFocus... Ведь если пользователь вдруг вздумает совместно с работой в Вашем приложении поиграть в пасьянс, что будет? Правильно - ненужный Update... А если еще этот запрос будет идти на удаленный сервер - вот Вам и ненужный трафик... А если еще и не предусмотреть корректную обработку такого Update - вот Вам и ошибки в базе данных... ;-))) Так что совет один - убирайте Update из LoseFocus - все равно рано или поздно это сделать прийдется... ;-))) ... |
| 01.07.2005, 21:37:42 |
urvasользуя PB 10? Речь идет о том, что необходимо в сценарии какого-то события ДВ вызвать messagebox или окно типа responce (но ещё не все необходимые поля заполнены), но они вызывают LoseFocus, а там стоит вызов Update. 1. Заводим instance переменную long il_check_input = 1 2. На LoseFocus пишем что-то типа Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Только действительно, все это выглядит достаточно глупо, так как фокус может теряться по очень многим причинам... ... |
| 02.07.2005, 11:45:18 |
Оно, конечно, может и глупость, но как удовлетворить совершенно справедливое требование пользователя о необходимости принудительного сохранения данных при окончании работы с конкретным ДВ, например, при переходе на другое ДВ в этом же окне? ... |
| 04.07.2005, 09:27:45 |
urvasОно, конечно, может и глупость, но как удовлетворить совершенно справедливое требование пользователя о необходимости принудительного сохранения данных при окончании работы с конкретным ДВ, например, при переходе на другое ДВ в этом же окне? Так вызывать Update надо, когда действительно есть переход в другое DW , а не потеря фокуса первым DW ... |
| 04.07.2005, 10:24:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338268]: |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 320ms |
