ошибки SetTransObject
Тут вот проблема такая. Запускаемое из среды PowerBuilder приложение работает нормально. А при попытке запустить exe возникает ошибка при попытке усановить соединение SetTransObject'ом. Какие вообще бывают ошибки в рез-те SetTransObject? DataObject верный, транзакция вроде тоже ничего... ;-) ... |
| 11.07.2005, 17:30:28 |
Случаем DW-object не динамически объявляется? Тогда в ресурсы его. ... |
| 11.07.2005, 17:42:28 |
Используется DataStore, динамически указывается DataObject так, короче: idts_rights = CREATE datastore idts_rights_cat = CREATE datastore idts_rights.DataObject = as_dataobject idts_rights_cat.DataObject = as_rights_cat // Вот здесь проблемы... idts_rights.SetTransObject(map.dwh_constants.SQLCA_DWH)if idts_rights_cat.SetTransObject(map.dwh_constants.SQLCA_DWH) // idts_rights.Retrieve() idts_rights_cat.Retrieve() Кого в ресурсы и как это сделать? ... |
| 11.07.2005, 18:34:27 |
в хелпе читаем "Using PowerBuilder resource files". и еще тут можно почитать Compiling and Deploying PowerBuilder 9 Applications ... |
| 11.07.2005, 19:15:34 |
так, верю, что разобраться как заресурсить что-нибудь вроде картинки, совсем не сложно. Но в моем случае, непонятно, что нужно ресурсить и нужно ли. ... |
| 11.07.2005, 19:26:02 |
ты собираешь проект в один EXE без PBD, соответственно динамически назначаемые datawindow в EXE не попадают. надо включать их в .pbr в виде xxxxx.pbl(d_xxxxx) либо компилировать в EXE+PBD. ... |
| 11.07.2005, 19:34:36 |
проект большой, подобных объектов дохрена. Правильно ли я понял что нужен список этих объектов в PBR файле? причем писать так: my_lib.pbl(datawindow_1) my_lib2.pbl(datawindow_2) где datawindow_i - то что мы присваеваем свойству my_datastore.DataObject ? ... |
| 11.07.2005, 19:53:28 |
maxim566проект большой, подобных объектов дохрена.поищи pbr manager какой-нибудь или pbl peeper maxim566Правильно ли я понял что нужен список этих объектов в PBR файле? причем писать так: my_lib.pbl(datawindow_1) my_lib2.pbl(datawindow_2) где datawindow_i - то что мы присваеваем свойству my_datastore.DataObject ?все верно. именно так. ... |
| 11.07.2005, 20:06:59 |
PBL Peeper PBR Builder Plus Builds a simple PBR based on assigned attributes (does not discover attributes assigned dynamically in scripts). It produces a PBR based on a conservative approach, including all graphics detected in all objects and all datawindows. It also produces script that will force the inclusion of all windows and user objects into the executable. PBR Manager имхо, глючный и неудобный. ... |
| 11.07.2005, 20:12:41 |
скомпилял. Теперь при запуске программы он жалуется на отсутсвтие пользовательского объекта (как ресурса) Его тоже включать? ... |
| 11.07.2005, 20:16:03 |
Ладно ресурсы включать вроде бы научился. Только не помогло это. То есть вопрос открыт: "Запускаемое из среды PowerBuilder приложение работает нормально. А при попытке запустить exe возникает ошибка при попытке усановить соединение SetTransObject'ом. Какие вообще бывают ошибки в рез-те SetTransObject? DataObject верный, транзакция вроде тоже ничего... ;-)" ... |
| 11.07.2005, 20:24:45 |
АБСОЛЮТНО все ответы на твой вопрос уже даны в этом обсуждении ... ... |
| 11.07.2005, 20:49:50 |
ФилиппАБСОЛЮТНО все ответы на твой вопрос уже даны в этом обсуждении ... То есть причина на 100% в неправильно собранном екзешнике? Тогда буду тренироваться... ;-) ... |
| 11.07.2005, 23:58:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338254]: |
78ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 409ms |
