Power Builder и Lotus NotesSQL. Очень важно!!!!
Как используя Lotus NotesSQL подключится к базе в Лотусе???? Я создал DBProfile нужной БД. Когда Isolation level = Default Driver Behavior : Код: plaintext 1. 2. 3. "Catalog tables could not be created and are not available for use" и вся програма Power Builder закрывается!!!!!!!! Когда Isolation level = Read Commited или остальное : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. тогда после нажатия Test Connection появляется ошыбка: S1C00 - Driver not capable Could not connect to Data Source........... ... |
| 13.07.2005, 18:20:47 |
PB (Power Beginer) тогда после нажатия Test Connection появляется ошыбка: "Catalog tables could not be created and are not available for use" и вся програма Power Builder закрывается!!!!!!!! pb.ini NoCatalog=1 ... |
| 13.07.2005, 18:54:54 |
CПАСИБО Андрей Все работает. Сначала когда я изменил значение NoCatalog на 1 - Проблема осталась. И тогда я в каком-то хелпе обнаружил такую строку об изменении значения NoCatalog: Note: This change works for most PowerBuilder connections. The connections that do not seem affected by this change are those made through the Database Painter and the DB Profile Painter. Тогда я уже неиспользовал DB Profile а прописал все вручную: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО ... |
| 14.07.2005, 14:19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338253]: |
47ms |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 331ms |
