computed field
Великий ALL! Есть WS2003, PB9, PFC. Хочется иметь в ДВ колонки не связанные с базой, в которые на любом этапе м.б.бы вписывать произвольный либо текст либо числа в тексте. Думаю что это-computed field.(может ошибаюсь). Задача -как вписать в это поле в GRID этот самый текст в нужную строку. Вроде expression нужно использовать, но как привязать его к строке DW? Ведь property с row не увязать. ... |
| 19.07.2005, 17:21:46 |
computed field
Обычно использую: SELECT Column1, Column2, '' - Это и есть текстовая колонка не связанная с базой FROM MyTable ... |
| 19.07.2005, 17:27:57 |
computed field
2 AIZ Спасибо за помощь. Ранее и сам так делал. Хочется через штатные методы ПБ. Ведь, грубо говоря, ДВ без данных из базы тоже может существовать-может в реальности и не может-но очень хочется. Без всякого селекта. Типа GRID в Дельфи - только для визуализации чего либо-например вычислений. ... |
| 19.07.2005, 17:38:28 |
computed field
sboykoХочется через штатные методы ПБ. Ведь, грубо говоря, ДВ без данных из базы тоже может существовать-может в реальности и не может-но очень хочется. Без всякого селекта. Типа GRID в Дельфи - только для визуализации чего либо-например вычислений.External DataWindow --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 19.07.2005, 17:44:03 |
computed field
2 IKAR А где искать про EXternal DataWindow? С другой стороны - это чистый GRID. А как быть с изменением computed fields? Неужели обязательно резервировать dummy поля из базы? ... |
| 19.07.2005, 17:54:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338242]: |
53ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 304ms |
