сдублировать поле
как грамотно дублировать значение, например, суммы в отдельном контроле? ... |
| 22.08.2005, 11:00:15 |
сдублировать поле
JustVasкак грамотно дублировать значение, например, суммы в отдельном контроле? На один и тот же столбец в буфере DW можно повесить несколько контролов DW. Их отображаемые значения синхронизируются после itemchanged. ... |
| 22.08.2005, 12:42:09 |
сдублировать поле
Anatoly MoskovskyНа один и тот же столбец в буфере DW можно повесить несколько контролов DW. Их отображаемые значения синхронизируются после itemchanged.Имелось в виду копировать не в столбик DW, а в отдельный контрол, например, sle ... |
| 22.08.2005, 13:46:33 |
сдублировать поле
JustVas Имелось в виду копировать не в столбик DW, а в отдельный контрол, например, sle Код: plaintext ... |
| 23.08.2005, 07:18:14 |
сдублировать поле
| 23.08.2005, 07:31:35 |
сдублировать поле
JustVasкак грамотно дублировать значение, например, суммы в отдельном контроле? А зачем? ... |
| 23.08.2005, 18:46:31 |
сдублировать поле
ФилиппА зачем?Для удобства: есть форма счета с tab-контролом, в закладках: товар и оплата. Менеджеры хотят видеть суммы по ним рядом и одновременно, а не щелкать по закладкам ... |
| 24.08.2005, 06:56:30 |
сдублировать поле
JustVasДля удобства: есть форма счета с tab-контролом, в закладках: товар и оплата. Менеджеры хотят видеть суммы по ним рядом и одновременно, а не щелкать по закладкам Тогда вам сюда ... |
| 24.08.2005, 08:35:29 |
сдублировать поле
Геннадич JustVasДля удобства: есть форма счета с tab-контролом, в закладках: товар и оплата. Менеджеры хотят видеть суммы по ним рядом и одновременно, а не щелкать по закладкам Тогда вам сюда Товарищ не понял... Конкретный случай: к счету привязаны 3 таблицы: товар в баланс, товар для распечатки, оплаты - во всех трех после всех манипуляций суммы должны совпадать, и это должно быть наглядно видно - лучше всего, когда эти суммы расположены рядом - это же очевидно! Или проще дергать закладки и держать суммы в голове?.. Если я такое предложу менеджерам, я много о себе нового узнаю... или я неправ? То, что на рис., сделано на Oracle Forms... ... |
| 24.08.2005, 09:52:00 |
сдублировать поле
Я бы предложил в качестве справочных элементов управления ( т.е. для контроля сумм) использовать DW, связанных по master-detail c главными окнами данных. ... |
| 24.08.2005, 10:07:47 |
сдублировать поле
JustVasдело в другом: определить событие на изменение поля суммы: itemChanged для него не вызывается, а ловить другие события, приводящие к его изменению, утомительно: retrieveRow, itemChanged суммируемого поля, itemChanged полей, вызывающих изменение суммируемого поля, еще какие-нибудь другие пользовательские события... Какие-нибудь другие? Рискну предположить, что манипуляции бывают двух видов: Изменение данных на клиенте, т.е. изменение, добавление и удаление записей на вкладках Считывание ранее сохраненных данных из БД Если это предположение верно, то нам всего-навсего надо отслеживать эти события - т.е., предок DW, которое лежит на вкладке должен рассылать уведомления об изменениях своего состояния объекту, который управляет визуальными элементами (в вырожденном случае - самому себе). Этот объект, в свою очередь, реагирует на такие события, например, изменяет текст в контролах, содержащих суммы. Есть еще идеи, связанные с ShareData. Для каждого поля суммы создать DW, соответствующее вкладке. Впрочем, не проверял, не придется ли там вызывать GroupCalc. ... |
| 24.08.2005, 14:18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338178]: |
34ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 321ms |
