как из под скрипта заиметь 2 конекта на разные базы и сделать insert из одной в другую
| 13.09.2005, 10:55:23 |
Завести 2 транзакционных объекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 11:07:51 |
это понятно а дальше как писать Insert ? ... |
| 13.09.2005, 11:15:09 |
ech1111 wrote: > а дальше как писать Insert ? Как обычно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 11:18:27 |
обычно же пишется insert .... using sqlca. то есть используется 1 объект транзакции ... |
| 13.09.2005, 11:20:23 |
ech1111 wrote: > обычно > же пишется > insert .... > using sqlca. > то есть используется 1 объект транзакции И что тебе непонятно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 11:23:36 |
1. данные из одной базы считываем в DataStore 1 2. Вставляем данные в DataStore 2 которое подключено ко 2 базе. или используем PipeLine ... |
| 13.09.2005, 11:25:23 |
да как тогда в инсерте будет видеться база из другого конекта? insert into база1.таблица1(..) select .. from база2.таблица2 using sqlca????? ... |
| 13.09.2005, 11:27:26 |
видимо, придётся через datawindow копировать строки, так как Код: plaintext 1. 2. а ещё есть pipeline object в powerBuilder'е -- в нём можно указывать разные соединения для источника и для назначения. Правда, в этом pipeline'е очень желательно, чтобы структуры таблиц совпадали (даже порядковые номера полей в таблице). Зато копирует данные довольно быстро. ... |
| 13.09.2005, 11:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338142]: |
48ms |
23ms |
| others: | 190ms |
| total: | 286ms |
