Вопрос про события в расшаренных DW?
Есть два расшаренных DataWindow. Почему при изменении значения поля во вторичном окне не вызывает выполнение itemchanged в первичном окне, хотя визуально эти изменеия отражаются. ... |
| 15.09.2005, 13:04:43 |
предположение: Может, потому, что фокус на вторичном ... |
| 15.09.2005, 13:50:40 |
Фокус, естественно, на вторичном, но данные же визуально изменяются на первичном. Почему тогда не отрабатывает на первичном itemchanged??? ... |
| 15.09.2005, 14:00:51 |
urvasФокус, естественно, на вторичном, но данные же визуально изменяются на первичном. Почему тогда не отрабатывает на первичном itemchanged??? А почему тогда у Вас не возникает вопрос, что когда данные меняются через SetItem событие ItemChanged тоже не возникает? ... |
| 15.09.2005, 14:04:29 |
А потому и не возникает, что не было у меня такой ситуации с setitem. Вопрос остается открытым - это баг или фича? ... |
| 15.09.2005, 14:37:46 |
Читаем хелп: PB HelpItemChanged event(Datawindows) Occurs when a field in a DataWindow control has been modified and loses focus Для тех кто не читает help событие следовало бы назвать DatawindowFieldModifiedByUserAndLosesFocusNow. Если надо чтоб отрабатывало по SetItem или реагировало на изменения в зашаренном dw - пишите сами. Для зашаренных можно сделать взаимную регистрацию первичного и вторичного и сделать уведомление по itemchanged. ... |
| 15.09.2005, 15:12:54 |
Читаем help и моделируем ситуацию "when a field in a DataWindow control has been modified and loses focus (for example, the user presses enter, the tab key, or an arrow key or clicks the mouse on another field within the DataWindow)", А В ОТВЕТ ТИШИНА!!! Значит только чтения HELP'a недостаточно?! ... |
| 15.09.2005, 15:51:03 |
Делайте хоть 10 зашаренных DW - событие itemchanged выполнится только в том DW, где изменено значение поля. Для остальных Dw никаких событий не вызывается - поддерживается лишь "репликация" данных. Никаких противоречий здесь нет. ... |
| 16.09.2005, 11:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338134]: |
73ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 400ms |
