Перенос записи в другой каталог
Всем привет! Имеется форма (см.ниже), в которой есть dw_1 и tv_sp_lg (TreeView) Данные в DW отображаются согласно выбранной ветьви (каталога) Задача: .... Вообщем необходимо сделать перетаскивание записи из одного каталога в другой. Пока сделал так на dw_1 (pbm_mousemove) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. на TV (pbm_lbuttonup) Код: plaintext 1. 2. ================ РВ 9.0.3 (8511) ... |
| 19.09.2005, 15:35:50 |
DIGITALPROПока сделал так на dw_1 (pbm_mousemove) почему бы не использовать dw_1.Drag(Begin!) и, соответственно, код обработки в событии tv_sp_lg.DragDrop? ... |
| 19.09.2005, 15:54:29 |
Именно... читайте Using Drag and Drop in a Window в HTML Help. В dragdrop event передается Handle. чтобы сработал dragdrop надо сделать dw.Drag(Begin!) т.е. перевести в drag mode. правильный способ перевести в drag mode следующий: в clicked запоминаем x и y. в mousemove проверяем что кнопка мыши нажата и вычисляем расстояние (x,y) относительно сохраненных в clicked. если мыша была сдвинута ну допустим на 10 pbu то выдаем Drag(Begin!). по dragWithin можно менять курсор чтобы юзер видел куда можно дропать и куда нельзя. ... |
| 19.09.2005, 16:20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338131]: |
36ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
