Не ставится PB6 на WInXP SP2
Не хочет устанавливатся Причем просто снес его вчера - хотел переустановит. Ругается уже инсталлятор когда пытается запустить установку собственно PB Ругается ТАК : The Win16 Subsystem was unable to enter in Protected Mode, DOSX.EXE must be in your AUTOEXEC.NT and present in your PATH Все в путях прописано да и не ерогали особо эти файлы ... ... |
| 21.09.2005, 08:04:45 |
hurrНе хочет устанавливатся Причем просто снес его вчера - хотел переустановит. Давно это было, последние лет семь устанавливал PB копируя каталог, но на сколько пямять мне не изменяет была проблема при установке с CD, приходилось копирывать дистрибутив на диск. ... |
| 21.09.2005, 10:33:43 |
Проверьте, в файле \windows\system32\autoexec.nt должна быть строка Код: plaintext 1. Из командной строки выполните Код: plaintext ... |
| 21.09.2005, 11:24:28 |
О, вот вроде туда копаем отцы Файл есть Но вот если запустит его из командной строки выдает следущее Cannot run this 16-bit protected mode application; The DOS extender has encountered an error initializing the extended memory manager. Так бум дальше думать чеж я испоганил ... На 2003 Сервер все встало норамльно - дистрибутив то есть нормальный .... ... |
| 21.09.2005, 11:59:53 |
В файле \windows\system32\config.nt должна быть строка Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2005, 12:54:38 |
надо попробывать поставить РВ не из меню инсталятора, а запустить Setup прям из каталога на диске..... ... |
| 21.09.2005, 13:11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338123]: |
36ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 340ms |
