Изменение таблиц
каким образом можно программным путем из PB изменять таблицы pb изначально умеет create, select еще что то умеет а вот alter ........ не знает , каким образом можно сделать это ?: ... |
| 30.09.2005, 14:47:07 |
Изменение таблиц
Витрир wrote: > каким образом можно программным путем из PB изменять таблицы EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE .....' ; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 14:49:38 |
Изменение таблиц
EXECUTE IMMEDIATE 'alter table bloodproduct add parentidfirst integer default null;' ; скармливаю запрос pb) он задумывается намертво sybase 7.0.1 build 918 через ODBC иду к базе собсно этот же запрос скармливаю из под сайбеза то же самое. в чем косяк может быть ? ... |
| 30.09.2005, 15:14:23 |
Изменение таблиц
Витрир wrote: > EXECUTE IMMEDIATE 'alter table bloodproduct add parentidfirst integer > default null;' ; > скармливаю запрос pb) он задумывается намертво > sybase 7.0.1 build 918 Кстати, неплохо было бы наложить последние фиксы. > через ODBC иду к базе > собсно этот же запрос скармливаю из под сайбеза то же самое. > в чем косяк может быть ? Скорее всего, блокировка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 15:21:11 |
Изменение таблиц
какие нафиг блокировки я со всеми правами. ... |
| 30.09.2005, 15:22:14 |
Изменение таблиц
пасиб пайду, патчики качать ))) ... |
| 30.09.2005, 15:23:14 |
Изменение таблиц
Витрир wrote: > какие нафиг блокировки Самые обыкновенные - от изменения структуры таблицы (Schema Lock). Рекомендую sa_locks() - в семёрке вроде как есть. Второй вариант - железо слабое, а таблица офигенная. > я со всеми правами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.09.2005, 15:25:47 |
Изменение таблиц
Точку с запятой попробуй убрать внутри кавычек ... |
| 30.09.2005, 15:36:09 |
Изменение таблиц
Насчет ';' это точно. Её не должно быть. ... |
| 30.09.2005, 15:54:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338102]: |
77ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 423ms |
