dw.ImportFile (dbf) - снова сирийский язык и error "-7"
Привет всем! Было хорошо работающее на PB 8.0.3 приложение, функцией dw1.ImportFile (file_terror) - всасывался присылаемый dbf-файл (file_terror) с последующей перекодиродной из Dos в Win. Все было нормально. Прислали сегодня dbf-файл - и снова кодировка русских строк нарушена и error "-7" в конце (хотя все записи прочлись)... В чем может быть дело? Как проще разрулить? PS В хелпе по ImportFile: "The data can be tab-delimited text or dBase format 2 or 3. " А dBase 4,5...? проходят нормально? ... |
| 28.10.2005, 16:33:30 |
Функцией ImportFile для импорта данных из DBF не пользовался, но кое-какой опыт чтения данных из них есть. Может это такой чудной DBF? А если подключиться к нему из PB через ODBC (через "Microsoft dBase driver (*.dbf)") и сделать select - текстовые данные будут читабельные или тоже на "сирийском". Если будут нечитабельные - то это файл не в DOS кодировке. У меня был случай, когда присылали файлы с НСИ нормальные, а потом примерно что-то такое же пришло. Причем я его каким-то DOS-средством смотрел (FoxPro или DBF-view-ером) - все по-русски. Делаю в PB select (через dBase)-кракозябры. Мне помог тогда Microsoft Visual FoxPro Driver - c ним все по-русски выбралось. Как одноразовый вариант прокатит сделать select * from <table>, сохранить в текстовый файл и ImportFile-ом загрузить. ... |
| 28.10.2005, 17:14:46 |
Очень часто встречается битый заголовок dbf-файла Определяется просто - если через ODBC нормально подцепляется - все ОК Если нет - тогда это уже отдельный разговор ... |
| 31.10.2005, 15:08:18 |
Для работы с dbf файлами использую исключительно драйвер PB INTERSOLV OEM 3.11 32-BIT dBaseFile (*.dbf) ( PBDBF13.DLL ). Выставляю :в Advanced -> Translate -> "OEM to ANSI". Кроме этого ... |
| 01.11.2005, 10:22:17 |
Sorry - поторопился : Для работы с dbf файлами использую исключительно драйвер PB INTERSOLV OEM 3.11 32-BIT dBaseFile (*.dbf) ( PBDBF13.DLL ). Выставляю : в General -> Create Type -> "bBase5" в Advanced -> "International Sort" и Translate -> "OEM to ANSI". И после этого горя не знаю. Использую не первый год - все работает как часы. Что касается файда "terror", то данные из него считываю через Select ... into .... Проблема в том, что те, кто рассылает этот файл постоянно меняет его формат. Через Select ... по выбранным полям пока все работает без моего вмешательства. ... |
| 01.11.2005, 10:29:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338061]: |
179ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 481ms |
