"Зависания" при retrieve в DS. Как диагностировать?
Доброго времени суток всем! PB 9, ORACLE 9. Ситуация такая: Есть система обмена данными между центром и отделениями. Работает 24х7х365, практически без присмотра. Есть DS "чистое", без доп. функций и событий. Его задача - качнуть из передающей базы информацию, которая потом разбирается и укладывается в приемную базу. Иногда, 1 - 2 раза в месяц, а то и реже, в момент retrieve происходит "зависание", т.е. retrieve не заканчивается и находится в таком состоянии часами. Если происходит разрыв соединения, то все нормально, ситуация обрабатывается (возврат retrieve = -1, соответствующая ORA) и процесс запускается заново. Вопрос: есть ли идеи, как диагностировать, что такое "зависание" возникло? Спасибо. ... |
| 06.11.2005, 10:38:21 |
Сделать watchdog на основе SharedObject. Перед retrieve взвести boolean и запустить SharedObject, который проснется через какое-то время (полчаса-час) и проверит boolean. Соответственно boolean сбрасывать после retrieve. Если watchdog проснулся, а флаг еще стоит - значит произошло зависание. см. SharedObjectRegister() SharedObjectGet() SharedObjectDirectory() SharedObjectUnregister() Sleep(n) TimingObject Start() / Stop() ... |
| 06.11.2005, 11:49:22 |
Понял, спасибо. Я все хотел изнутри, когда можно и снаружи:) ... |
| 06.11.2005, 12:08:10 |
а вобще лучше сделать програмку на С и поставить на сервере и она сама бы синхронизировала бы данные, ну и запланировать на сервере когда она должна запускатся, в случае ошибки какойнибудь она должна отправлять данные на майл. зачем делать на PB? ... |
| 07.11.2005, 13:22:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338051]: |
46ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 312ms |
