PB9, Как поставить фокус на конкретную ячейку в Tabular DW?
Есть редактируемое dw типа tabular. Требуется из powerscript перекинуть фокус с одного поля на другое. Как? Пробовал через dw_1.SetColumn(sColumnName) и dw_1.SetRow(iRow), но почему-то в tabular они вообще никак не проявляются. Спасите торомоза. ... |
| 05.11.2005, 00:58:15 |
Именно так и надо. Проверь, есть ли tabsequence на ячейке, не protected ли она... ... |
| 05.11.2005, 06:33:48 |
возможно для начала надо поставить фокус на само dw dw_1.SetFocus() ... |
| 07.11.2005, 11:57:26 |
ФилиппИменно так и надо. Проверь, есть ли tabsequence на ячейке, не protected ли она... Дело видимо в том, что Protected у меня функцией сделано. То есть если в данный момент фокус стоит на ячейке с (1, Client_AGroup) а теперь надо перекинуть его на (10, Client_BGroup) Сначала пытаемся сделать SetRow(10), а ячейка (10, Client_AGroup) в данный момент заблокирована через функцию в Protect. SetRow() обламывается (проверил, возвращает -1), потом по такому же принципу обламывается SetColumn(). А если ячейка (10, Client_AGroup) разрешена для изменений - фокус таки перекидывается.... Как бы эту заразу обойти? ... |
| 07.11.2005, 19:30:32 |
попробуй через дескрибе взять значение для Protected, поставить в протектед 0, а потом вызови через пост функцию которая бы делала твои манипуляции с SetRow/Column и возвращала бы наза значение Protected через Modify. ... |
| 07.11.2005, 20:30:15 |
Как ни странно, но проблема решилась очень просто: СНАЧАЛА делаем dw.SetColumn(), ПОТОМ dw.SetRow(). ... |
| 07.11.2005, 23:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338047]: |
54ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 392ms |
