EBF PB 10.2.8100
Кто-ниубдь ставил этот патч? У меня при попытке установки выдает такое сообщение (см. скриншот) Вроде все уже делал, что требуется - не ставится и все. Может что посоветуете? ... |
| 19.09.2005, 07:32:19 |
EBF PB 10.2.8100
Может файл битый? ... |
| 20.09.2005, 10:43:10 |
EBF PB 10.2.8100
Еще можно посмотреть под FileMon'ом что происходит. ... |
| 20.09.2005, 10:44:34 |
EBF PB 10.2.8100
Аналогичная ситуация при установке свежего update 10.2.1. Смотрел при загрузке каких файлов происходит ошибка, вроде как проверяется файл comctl32.dll и очень похоже что версия не соответствует ожидаемой. Причем в системе есть 4 версии этого файла: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll размер 611328 байт версия 5.82.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\dllcache\comctl32.dll размер 611328 байт версия 5.82.2900.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll размер 921088 байт версия 6.0.2600.0 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll размер 1050624 байт версия 6.0.2900.2180 и ошибку выдает при попытке открыть именно последний из них. Если попробовать убрать его, например переименовав, то выдается сообщение службы защиты файлов Windows что файл был заменен неизвестной версией. У кого-нибудь есть соображения по этому вопросу? ... |
| 13.11.2005, 18:15:41 |
EBF PB 10.2.8100
Переставить систему? такие траблы как у тебя встречаю в первый раз ... |
| 14.11.2005, 11:56:07 |
EBF PB 10.2.8100
Andrew NagornyПереставить систему? такие траблы как у тебя встречаю в первый раз Вариант не подходит. Кто-нибудь у себя пробовал ставить этот update? Если да и удачно, поделитесь конфигурацией (версия Windows, сервис-паки и т.п.) Не думаю, что переустановка системы - обязательное условие, возможно будет достаточно какого-то обновления, потому что все предыдущие EBF ставились нормально. ... |
| 14.11.2005, 12:22:50 |
EBF PB 10.2.8100
поставил патч 10.2.1 b9004 без проблем, WinXP Professional Rus SP2 ... |
| 14.11.2005, 12:55:24 |
EBF PB 10.2.8100
предыдущая версия была PB10.2.0; build 8100 ... |
| 14.11.2005, 12:56:40 |
EBF PB 10.2.8100
Ой, сорри... :о) понедельник, утро, на цифры 10.2.8100 в топике не обратил внимания, но этот патч стал без проблем на ту же конфигурацию системы ... |
| 14.11.2005, 13:00:06 |
EBF PB 10.2.8100
Если проблема только в длл, то скопируй comctl32.dll в папку где у тебя update, вынь по дефолту берет длл с папки откуда запускался файл, если не находит ищит в своих путях. ... |
| 14.11.2005, 14:10:18 |
EBF PB 10.2.8100
zuzuЕсли проблема только в длл, то скопируй comctl32.dll в папку где у тебя update, вынь по дефолту берет длл с папки откуда запускался файл, если не находит ищит в своих путях. Не помогло. :) ... |
| 14.11.2005, 14:25:48 |
EBF PB 10.2.8100
Проблема решилась. Ни за что не догадаетесь в чем было дело. При распаковке zip-архива почему-то у файла setup.boot пропала эта самая последняя буковка t , насколько помню распаковывал из Far'а. Наверняка что-то в опциях архиватора. Н-да... целый день потратил на это. :)) ... |
| 14.11.2005, 15:13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338038]: |
37ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 313ms |
