Drag&Drop из почты в DataWindow и наоборот?
Привет всем! Коллеги, кто-нибуть что-то может посоветовать по перетаскиванию вложеных pdf-ов из почты в DataWindow и обратно - из полей, содержащих BLOB, в тело письма? ... |
| 14.11.2005, 14:52:03 |
Приблизительный рецепт по аглицки, переводить лень: 1. Write a COM server DLL that implements the IDropTarget interface (using VisualC++ or even VB). This DLL should have a function that takes an HWND (PB ulong) and in turn calls RegisterDragDrop. It should also have handlers for the DragEnter, DragLeave, DragOver and Drop IDropTarget interface methods -- these handlers chould trigger user-define events on the PB window using SendMessage and event IDs > 1024. Alternatively, store the drop target information and expose it using accessor functions. 2. Call ConnectToNewObject on your PB window. Your window should implement user events mapped to IDs > 1024 respectively. If you decide to implement accessor function instead of user events, handle the lbuttonup event and query the OLEObject for drag/drop information, if available. 3. If you want to get away from messaging interface, write the COM server DLL as a PBNI extension and interface directly with the PB window... ... |
| 14.11.2005, 18:44:43 |
А уж насчёт наоборот, так вообще понятия не имею :-) ... |
| 14.11.2005, 20:41:17 |
Я правильно понимаю, что технология drag&drop для приложения, созданного в РВ, превращается в локальную, т.е. существующию исключительно в рамках данного приложения технологию. А поросту говоря, драгэнддропить можно только внутри приложения, например, перетаскивать строки из одного ДВ в другое, а вынести во вне средствами РВ невозможно? ... |
| 15.11.2005, 10:24:05 |
Сделать можно все - вопрос какими методами и стоит ли это делать Все упирается в затраты труда и времени ... |
| 15.11.2005, 11:11:07 |
urvasЯ правильно понимаю, что технология drag&drop для приложения, созданного в РВ, превращается в локальную, т.е. существующию исключительно в рамках данного приложения технологию. Не совсем так. Drag&Drop из Windows Explorerа в РВ приложение делается элементарно... ... |
| 15.11.2005, 20:37:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338033]: |
42ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 327ms |
