Вызов ораклового Package из PB
Доброго времени суток. Может кто подскажет как из PB 9 можно обратиться к оракловскому package? ... |
| 04.11.2005, 19:33:46 |
Откуда обратится? Из PowerScripta? Из datawindow? ... |
| 04.11.2005, 19:43:17 |
Из scripta. Необходимо вызвать процедуру, в которую передаются параметры и эта прцедурка добавляет запись в табличку ... |
| 04.11.2005, 19:50:04 |
Поиск в этом форуме РУЛИТ!!! ... |
| 05.11.2005, 00:15:58 |
Пример 100% работает. DECLARE set_logon PROCEDURE FOR work_arhiv.add_logon_user(:userid,:sle_logname.Text,:sle_passwd.Text); IF f_sql_err100(str_er+'DECLARE set_logon') THEN RETURN false EXECUTE set_logon; IF f_sql_err100(str_er+'EXECUTE set_logon') THEN RETURN false Где work_arhiv - пакет add_logon_user - процедура в пакете f_sql_err100 -функция обработки оракловых ошибок, на экране пользователю пишет понятное сообщение, а программистам присылает ошибку. ... |
| 05.11.2005, 08:45:28 |
Сервер Oracle 8i. В БД есть пакет с двумя процедурами без параметров. Из PowerScript пытаюсь вызвать процедуру из пакета. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В параметрах sqlca есть запись SQLCA.dbParm = "PackageProcs = 1" Но все равно выдается ошибка: Undefined variable tant_prepare Кто-нибудь сталкивался с таким? ... |
| 18.11.2005, 16:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338025]: |
45ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 365ms |
