Пустячок, а противно SetPointer () и Retrieve () несовместимы?
Версия PB - 6.5.1. Программа делает Авто-обновление через Timer (1) - раз в секунду (реже нельзя), вызывая Retrieve () для DataStore и получая не более (3 строки - 4 колонки все long). Проблема в том, что на долю секунды, форма указателя мыши превращается в часики такие же как SetPointer (HourGlass!) Получается, что курсор раз в секунду дергается, что ужасно раздражает. Как бы задавить при Retrieve () курсор мыши? ... |
| 16.11.2005, 18:44:44 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Зорин А. "I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by." -- Douglas Adams ... |
| 16.11.2005, 18:56:26 |
Я уж хотел поблагодарить, да вот не работает эта штука. Может потому, что у меня Windows XP, а она для... Windows 95/98/Me: Но идея мне понравилась.... ... |
| 16.11.2005, 19:39:00 |
BadgerЯ уж хотел поблагодарить, да вот не работает эта штука. Может потому, что у меня Windows XP, а она для... Windows 95/98/Me: Но идея мне понравилась.... РАБОТАЕТ под ХР ... |
| 16.11.2005, 20:53:20 |
ФилиппРАБОТАЕТ под ХР Чудес не бывает..... Я написал тестовый пример на PB 6.5.1 для родной базы Powersoft Demo DB V6. Библиотека с демкой в Приложенном файле. На всякий случай положил и текст. Может я не умею ее готовить, но мышка в там дергается как заведенная. ... |
| 16.11.2005, 22:17:32 |
А чего удивительного если такой бред написан: w1 lw int li_ii SetPointer( Arrow! ) SetCapture( Handle( lw ) ) FOR li_ii = 1 TO 100 dw_1.Reset() dw_1.Retrieve () NEXT ReleaseCapture() ... |
| 17.11.2005, 05:32:06 |
ФилиппА чего удивительного если такой бред написан:Критик из тебя отличный, результата никакого... Что я по Вашему написать там должен... если в Help по белому написано: Handle ( objectname {, previous } ) objectname The name of the PowerBuilder object for which you want the handle. Objectname can be any PowerBuilder object, including an application or control, but cannot be a drawing object Только не надо говорить, что Handle( w1 ) результат не меняется.... ... |
| 17.11.2005, 09:43:30 |
BadgerЧто я по Вашему написать там должен ... Только не надо говорить, что Handle( w1 ) результат не меняется....Вероятно, надо говорить Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2005, 10:51:45 |
Не работает это ни как! Кто-нибудь пробовал это в PB запускать? Курсор превращается в часики и так: w1 lw lw = cb_1.GetParent () SetCapture( Handle( lw ) ) dw_1.Retrieve() ReleaseCapture() и так: SetCapture( Handle( this ) ) dw_1.Retrieve() ReleaseCapture() ... |
| 17.11.2005, 11:04:39 |
Отказался от Retrieve стал получать данные через внешние функциии :) _________________ Как только вы переберёте все варианты решения и не найдёте нужного, тут же обнаружится решение, простое и очевидное для всех, кроме вас ... |
| 18.11.2005, 11:46:29 |
я решил просто так попробовать способ SetCapture()/ReleaseCapture(), но у меня тоже курсор мыши при Retrieve() изменяется.. у меня вопрос: почему SetCapture(handle) заставит курсор мыши не изменяться? эта функция же для MSDNOnce a window has captured the mouse, all mouse input is directed to that window, regardless of whether the cursor is within the borders of that window., то есть, влияет на приём информации от мыши.. равзе на "замораживание" курсора (фильтр сообщений к состоянию мыши) это действует? ... |
| 18.11.2005, 17:32:17 |
savosin_sergeyя решил просто так попробовать способ SetCapture()/ReleaseCapture(), но у меня тоже курсор мыши при Retrieve() изменяется.. у меня вопрос: почему SetCapture(handle) заставит курсор мыши не изменяться? эта функция же для MSDNOnce a window has captured the mouse, all mouse input is directed to that window, regardless of whether the cursor is within the borders of that window., то есть, влияет на приём информации от мыши.. равзе на "замораживание" курсора (фильтр сообщений к состоянию мыши) это действует? Вот и я говорю, что нужно сначала думать, а потом писать что-то, а то я пол дня потратил на этот 'Пустячок', а нужно было документацию по SetCapture внимательней читать.... Всем спасибо, проблема снята, Retieve () больше в EVENT Timer () не использую.... ... |
| 18.11.2005, 18:22:13 |
Надо просто не валять дурака, а поставить вызов SetPointer ( Arrow! ) ПОСЛЕ SetCapture( VALID Handle( lw ) ) (а не до, как у вас). ... |
| 18.11.2005, 18:37:29 |
cb_1.clicked: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всё равно часы появляются ... |
| 18.11.2005, 20:59:26 |
Понял в чём у вас проблема :-) У меня во всех подобных скриптах сделано SetPointer( HourGlass! ), поскольку основное требование - чтоб курсор не дергался в время доооолгих ретривов... ... |
| 19.11.2005, 04:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338023]: |
63ms |
78ms |
| others: | 243ms |
| total: | 430ms |
