toolbar item position
Привет всем, Столкнулся с такой проблемой: надо при нажатии на определенной кнопке в toolbarе показать диалог выбора даты рядом с кнопкой. Как найти координаты(x,y,w,h) определенной кнопки в toolbarе? Решение с pointerx и pointery не предлагать. Спасибо. ... |
| 16.11.2005, 12:38:34 |
zuzuПривет всем, Столкнулся с такой проблемой: надо при нажатии на определенной кнопке в toolbarе показать диалог выбора даты рядом с кнопкой. Как найти координаты(x,y,w,h) определенной кнопки в toolbarе? Решение с pointerx и pointery не предлагать. Спасибо. А что-так, не в том месте окошко выскакивает? ... |
| 16.11.2005, 13:15:48 |
spas2001А что-так, не в том месте окошко выскакивает?вот именно, надо сделать чтото наподобие подменю, и получается некрасиво если юзать pointerx и pointery ... |
| 16.11.2005, 13:19:59 |
Все нормально просто необходимо учитывать, что выдаються не абсолютные координаты, а относительные, т е надо учитывать координаты самого родительского окна (или объекта) RTFM. Все остальные пути только слложнее ... |
| 16.11.2005, 13:28:20 |
Если чуть побольше кусочек кода покажешь можно сказать поподробнее ... |
| 16.11.2005, 13:31:51 |
да тут кода то ... ... lstr_col.x = gw_frame.pointerx( ) lstr_col.y = gw_frame.pointery( ) OpenWithParm(w_appl_calendar, lstr_col) ... на картинке видно что окно открывается в разные точки. ... |
| 16.11.2005, 13:51:23 |
Можно еще вопрос Окно открывается на кончике указателя мыши или нет ... |
| 16.11.2005, 14:03:19 |
spas2001Можно еще вопрос Окно открывается на кончике указателя мыши или нет в том то и дело что оно так сейчас открывается, а надо чтобы открывалось на границе кнопки. ... |
| 16.11.2005, 14:11:34 |
Есть 2 пути решения Если таких случаев немного - т.е. у 1-2 - прописать координаты (привязаться можно к параметру ну скажем WorkspaceY) и изменять их при необходимости Если же много - тут другой случай (объяснять много и длинно ) постараюсь найти пример ... |
| 16.11.2005, 14:30:23 |
RTFM This example returns the distance from the top of the screen to the top of the workspace area in the w_employee window: integer worky worky = w_employee.WorkSpaceY() ... |
| 16.11.2005, 14:32:22 |
а при чем тут WorkSpaceY ? мне просто напросто нужны координаты кнопки в тоолбаре. тоолбар принадлежит фрэйму. ЗЫ всегда есть вероятность что когдато понадобится добавить новую кнопку в тоолбаре. ... |
| 16.11.2005, 14:38:58 |
начало workspace - нижняя точка toolbar ... |
| 16.11.2005, 14:50:00 |
Вообще-то говоря, у Toolbar есть координаты и размеры (X, Y, Height, Width). Так что, по вертикали выровнять - не проблема. А вот по горизонтали... И почему бы календарь не центрировать? Ведь пользователь может переместить Toolbar в любое место, а это дополнительные сложности с размещением. ... |
| 16.11.2005, 15:20:45 |
Да но это у самого тулбара, а у итема не видел ... |
| 16.11.2005, 15:47:23 |
zuzuПривет всем, Столкнулся с такой проблемой: надо при нажатии на определенной кнопке в toolbarе показать диалог выбора даты рядом с кнопкой. Как найти координаты(x,y,w,h) определенной кнопки в toolbarе? Решение с pointerx и pointery не предлагать. Спасибо. Говоря практически - это невозможно :-) Теоретически - надо хукать window proc РВшного тулбара (писать дллку и т.д. и т.п., то есть такая е...ля с посвистом, что мало не покажется). А теперь вопрос. Почему календарь должен вываливаться из кнопки тулбара? ... |
| 16.11.2005, 17:18:21 |
Филипп А теперь вопрос. Почему календарь должен вываливаться из кнопки тулбара? после вабора даты идет процесс генерации факса на определенную дату. ну да ладно, я думаю юзер привыкнит и так, не хочется мучить WinApi. ... |
| 16.11.2005, 18:07:40 |
Филипп zuzuПривет всем, Столкнулся с такой проблемой: надо при нажатии на определенной кнопке в toolbarе показать диалог выбора даты рядом с кнопкой. Как найти координаты(x,y,w,h) определенной кнопки в toolbarе? Решение с pointerx и pointery не предлагать. Спасибо. Говоря практически - это невозможно :-) Теоретически - надо хукать window proc РВшного тулбара (писать дллку и т.д. и т.п., то есть такая е...ля с посвистом, что мало не покажется). А теперь вопрос. Почему календарь должен вываливаться из кнопки тулбара? Филипп, меня кстати тоже мучал именно этот вопрос Может немножко книжечку по интерфейсам почитать и не надо будет календарь из кнопки вываливать ... |
| 22.11.2005, 10:58:28 |
spas2001Может немножко книжечку по интерфейсам почитать и не надо будет календарь из кнопки вываливать 1. у каждого свои вкусы на интерфейсы 2. иногда надо добавить новую функциональность и не буду же я и за этого менять весь интерфейс системы. ... |
| 22.11.2005, 13:59:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338016]: |
47ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 349ms |
