http
Пытаюсь скачать в скрипте из интернета ничего не выходит. Указатели lul_iopen, lul_inetconn, lul_httpreq получаю, а вот httpsendrequest получаю FALSE. Может чего не так делаю? Знающие люди отзовитесь. Вот скрипт : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.01.2006, 11:59:57 |
http
эту библиотеку не пользовал вот работающий пример на C: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 18.01.2006, 14:09:51 |
http
2 Dmitry. Здесь не получаю ссылки (возвращает 0): Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.01.2006, 08:14:16 |
http
To get extended error information, call GetLastError. To determine why access to the service was denied, call InternetGetLastResponseInfo. ... |
| 19.01.2006, 12:45:16 |
http
Dmitry.To get extended error information, call GetLastError. To determine why access to the service was denied, call InternetGetLastResponseInfo. GetLastError возвращает 0 ... |
| 19.01.2006, 13:11:02 |
http
а InternetGetLastResponseInfo? ... |
| 19.01.2006, 13:21:17 |
http
InternetGetLastResponseInfo тоже 0 ... |
| 20.01.2006, 06:38:57 |
http
Геннадич , вам принципиально пользоваться этой библиотекой? Если надо просто страничку в интрасети скачать, есть другой способ. ... |
| 20.01.2006, 08:40:19 |
http
Andyn Геннадич , вам принципиально пользоваться этой библиотекой? Если надо просто страничку в интрасети скачать, есть другой способ. Мне надо файлик скачать(фтп не предлагать). Какой способ, не поделитесь? ... |
| 20.01.2006, 09:33:22 |
http
На всяк случай. в вашем обьекте: Код: plaintext 1. 2. 3. это значит что перед вызовом ф-ции надо-бы инициализировать буфер примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.01.2006, 10:44:16 |
http
Dmitry.На всяк случай. в вашем обьекте: Код: plaintext 1. 2. 3. это значит что перед вызовом ф-ции надо-бы инициализировать буфер примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я её так иницализил: Код: plaintext 2Andyn: Так что там про другой способ? ... |
| 20.01.2006, 12:08:26 |
http
а в третий параметр перед вызовом ты занес размер буфера? т.е. 1000? ... |
| 20.01.2006, 12:23:37 |
http
Геннадич , я не вполне уверен, что вам это подойдет, поскольку у нас задача была немного другая, но тем не менее, в упрощенном виде это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Объект, унаследованный от internetresult: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В функции internetdata , переопределяемой в этом объекте, выполняется преобразование blob, в который возвращается ответ сервера в string (поскольку так требуется), вам просто можно смотреть на заголовки, если они там есть, отрезать их и остаток сохранять в файл. Версия PB 10.2.0.7516 ... |
| 21.01.2006, 06:26:44 |
http
Я понял!!!! ты пользуешь ЗИ 10 (юникод) !!! а библиотеку взял от ранних версий! там все ф-ции у которых параметром строка пбьявлены как неюникодовские пример: InternetOpenUrl (ulong hInternet, ref string lpszUrl, ref string lpszHeaders, ulong dwHeadersLength, ulong dwFlags, ref ulong dwContext) Library "WININET.DLL" Alias for "InternetOpenUrlA" и нет обрамления для работы с ансишной ф-цией! (PB делает при миграции библиотек: Alias for "InternetOpenUrlA;Ansi" ) Но правильнее всего переделать все обьявления на юникод: InternetOpenUrl (ulong hInternet, ref string lpszUrl, ref string lpszHeaders, ulong dwHeadersLength, ulong dwFlags, ref ulong dwContext) Library "WININET.DLL" Alias for "InternetOpenUrl W " ... |
| 23.01.2006, 10:33:53 |
http
Dmitry.Я понял!!!! ты пользуешь ЗИ 10 (юникод) !!! а библиотеку взял от ранних версий! там все ф-ции у которых параметром строка пбьявлены как неюникодовские пример: InternetOpenUrl (ulong hInternet, ref string lpszUrl, ref string lpszHeaders, ulong dwHeadersLength, ulong dwFlags, ref ulong dwContext) Library "WININET.DLL" Alias for "InternetOpenUrlA" и нет обрамления для работы с ансишной ф-цией! (PB делает при миграции библиотек: Alias for "InternetOpenUrlA;Ansi" ) Но правильнее всего переделать все обьявления на юникод: InternetOpenUrl (ulong hInternet, ref string lpszUrl, ref string lpszHeaders, ulong dwHeadersLength, ulong dwFlags, ref ulong dwContext) Library "WININET.DLL" Alias for "InternetOpenUrl W " Действительно, дело в этом! Огромные благодарности Dmitry.! ... |
| 23.01.2006, 13:31:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337940]: |
29ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 373ms |
