callback из oracle
Добрый день. Люди добрые, подскажите как проще всего можно реализовать callback из oracle. То есть при возникновении какого-нибудь события в базе данных oracle (например вставка данных в таблицу), срабатывал какой-нибудь event в моём приложении (PowerBuilder 8.0). Заранее спасибо. ... |
| 03.03.2006, 17:41:07 |
callback из oracle
обычно SQL сервера таким не занимаются иначе - бы они работали слишком медленно. (хотя я не знаток оракла) для клиент-сервер архитектеры это решают табличкой типа Код: plaintext 1. 2. 3. и такой-же в памяти клиента. и когда требуется, проверяют надо-ли перечитывать какую-то таблицу. на каждый инсерт, делит, апдейт повесить триггер, который апдейтит таблицу tabletimestamp/ как-то так... ... |
| 03.03.2006, 18:29:09 |
callback из oracle
В рабочем приложении PB9-Oracle(9-(10)) я использую комбинацию DBMS_ALERT(Oracle) + event timer(PB). В триггере на изменениях создаётся именной alert и ставится в очередь.По event timer идет обращение к процедуре, которая возвращает(или не не возвращает) результат - стоит ли делать новый запрос(может занимать много времени) или нет. ... |
| 06.03.2006, 13:27:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337887]: |
49ms |
32ms |
| others: | 192ms |
| total: | 305ms |
