Передача данных из окна в окно
Есть два разных окна. Каким способом можно быстро и эффективно передавать данные между ними? ... |
| 26.03.2006, 13:07:38 |
window_name.st_name.Text = ... ... |
| 26.03.2006, 13:30:33 |
Создать по событию с параметрами и вызывать их из другого окна. Krik быстро и эффективно Или нужно быстро настолько, насколько возможно? ... |
| 26.03.2006, 14:11:25 |
Быстро настолько, насколько возможно! Нет связки parent-child. Окна независимы. Фактический, окна должны "разговаривать" между собой. ... |
| 26.03.2006, 15:02:23 |
А как тогда насчет более подробной информации о структуре передаваемых данных? И требований к скорости? ... |
| 26.03.2006, 16:47:10 |
1. OpenSheetWithParm(). 2. Глобальные переменные (некрасиво, но работает быстро)! ... |
| 27.03.2006, 09:22:52 |
Структура данных : в каждом окне есть несколько DW , изменение в одном из них должно вызывать изменения в другом окне. Работать должно быстро насколько возможно. P.S. Глобальные переменные не предлагать :)) ... |
| 27.03.2006, 17:59:43 |
dw.sharedata() ... |
| 27.03.2006, 18:30:47 |
Dmitry.dw.sharedata() Речь идёт о независимых, не связаных между собой окнах. Наверное, должен быть какой-то share object для окон? ... |
| 27.03.2006, 18:59:12 |
Вообще то заявления типа: 1) в каждом окне есть несколько DW , изменение в одном из них должно вызывать изменения в другом окне. 2) речь идёт о независимых, не связаных между собой окнах. по сути дела взаимоисключающи :-) Можно посмотреть на то, как в pfc сделан мессаджинг (event notification - всякие события pfc_messagerouter). После того как вы это у себя сделаете, всё равно окажется, что ни о каких "независимых, не связаных между собой окнах" речи быть не может... ... |
| 27.03.2006, 19:21:48 |
Передачу сообщений между окнами можно организовать Создаем невизуальный объект, из него вызываем окна передаем сообщения через объект ... |
| 28.03.2006, 09:42:51 |
Можно пользоваться DW cache. Можно - какими то внутренними datastore, общими для окон, что тоже похоже на кэш. ... |
| 28.03.2006, 13:47:21 |
а общего предка для этих самых окон или для DW предлагать? там самое место для ссылки на объект, который будет регистрировать dw или окна с подпиской на определенные сообщения. При обновлении DW или окно посылает в этот объект сообщение с доп. параметрами (тип сообщения, таблица данных, значение ключевого поля ...). А уже этот объект пересылает подписавшимся это сообщение (вызывает событие окна или DW) на эту тему есть несколько паттернов, смотрите в сторону ООП ... |
| 28.03.2006, 17:36:54 |
Читаем книгу PowerBuilder 5.0 и изучаем ООП ... |
| 29.03.2006, 10:46:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337853]: |
56ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 360ms |
