DW expressions
Уважаемые коллеги! Имеем PB10.0 4500, WS2003, PFC Вопрос в том что не удается в DW expression использовать параметры SQL хотя в списке полей при конструировании expression они присутствуют. Если же ввести computed field c содержимым равным параметру SQL то все нормально в DESING time- то есть параметр виден, используется и считается правильно. В run-time -параметр отсутствует как класс-пустое поле и есстественно вычисления совсем не те! Может кто знает как побороть? Или другая версия не содержит этого? С уважением... ... |
| 24.03.2006, 16:01:36 |
DW expressions
добавь параметр как поле в SQL запрос и все будет ok ... |
| 24.03.2006, 16:24:23 |
DW expressions
пробовал не получается syntax error or access violation -- с :ldt_beg просто без двоеточия - нет такой колонки Может я чего не понял База -MSSQL2000 ... |
| 24.03.2006, 16:40:19 |
DW expressions
фигня какая-то, должно работать ... |
| 24.03.2006, 17:51:58 |
DW expressions
А там точно делается dw.Retrieve(...) если данные попадают в dw с помощью RowsCopy или через ImportFile/ImportString то аргументы могут и отсутствовать. ... |
| 24.03.2006, 18:05:43 |
DW expressions
А PB проапдейтить не хотите-ли? Староват уж очень билд... пользуем build 8100 - все ок ... |
| 24.03.2006, 18:18:20 |
DW expressions
По старой памяти мне кажется что первые билды -самые быстрые а потом после наката ЕБФ - очень сильно тормозят. 2Зорин - читается все через Retrieve с параметрами, все параметры видны в Expression Builder, ... см.выше. Может правда фича какая то. В др.бильдах такого нет?(с крыльями) Будем искать! всем спасибо ... |
| 24.03.2006, 21:47:35 |
DW expressions
sboykoпробовал не получается syntax error or access violation -- с :ldt_beg просто без двоеточия - нет такой колонки Может я чего не понял База -MSSQL2000 А если попробовать директивно привести к нужному типу через convert() ? ... |
| 25.03.2006, 14:25:54 |
DW expressions
gal20 sboykoпробовал не получается syntax error or access violation -- с :ldt_beg просто без двоеточия - нет такой колонки Может я чего не понял База -MSSQL2000 А если попробовать директивно привести к нужному типу через convert() ? Пробовал-не получается. Судя по всему не нравится (не обрабатывается ) имя параметра. То есть в дизайн все прекрасно - но в ран тайм - просто пусто. ... |
| 27.03.2006, 11:30:01 |
DW expressions
Привет всем! накатил ПБ 10.2 билд ~9500(последний). Все тоже самое. В ран тайм ничего нет. Только в версии 10.0 были поля с пустым содержанием(это и был параметр) а теперь все ДВ пустое-как только упоминается поле-параметр. Может дело в ОДБЦ, кот я пользуюсь? Хотелось бы его сохранить для единообразия подхода. с уважением... ... |
| 31.03.2006, 10:17:13 |
DW expressions
А может ты ретрайвиш этот ДВ не напрямую а через какие нибудь сервисы? например, бывает что создают датастор, шарят с датавиндов и ретрайвят датастор. при этом данные в датавиндов попадают но ретрайвал аргументы - нет. ... |
| 31.03.2006, 11:41:59 |
DW expressions
2Dmitry а вот эта ситуация как раз имеет место быть! а что в этом случае параметры неопределены? Очень похожая ситуация получилась-большое спасибо! ... |
| 31.03.2006, 17:34:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337848]: |
43ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 309ms |
