Миграция с ASA 7 на MS SQL 2000
При запуске приложения (Sybase PowerBuilder 7.0 или 9.0) вылезает такая штука "DBMS MSS Microsoft SQL Server is not supported in your current installation" при чем из под билдера запускает и работает В чем может быть причина? ... |
| 20.04.2006, 16:08:14 |
LioubovПри запуске приложения (Sybase PowerBuilder 7.0 или 9.0) вылезает такая штука "DBMS MSS Microsoft SQL Server is not supported in your current installation" при чем из под билдера запускает и работает В чем может быть причина? RTFM pbmssXX.dll надо положить туда же куда приложение. (XX это соответственно 70 или 90 в зависимости от версии PB) ... |
| 20.04.2006, 16:26:15 |
если положить, то вообще все вываливается с отправкой отчета билу гейтсу ... |
| 20.04.2006, 16:27:33 |
Lioubovесли положить, то вообще все вываливается с отправкой отчета билу гейтсу ну значит у вас что-то еще сильно не так... но без этой DLL с MS SQL приложение работать не будет. ну или будет но не через native driver это на XP происходит? может MDAC стоит обновить? ... |
| 20.04.2006, 16:29:31 |
Точное сообщение Исключение unknown software exception (.....) в приложении по адресу 0x... ... |
| 20.04.2006, 16:29:50 |
MDAC 2.8 ни фига не хочет ... |
| 20.04.2006, 17:11:40 |
LioubovПри запуске приложения (Sybase PowerBuilder 7.0 или 9.0) вылезает такая штука "DBMS MSS Microsoft SQL Server is not supported in your current installation" при чем из под билдера запускает и работает В чем может быть причина? Если Вы используете Naitive Driver нужно на клиента установить Conectivity Only от MSSQL, если OLEDB то нужен MDAC. ... |
| 21.04.2006, 13:07:45 |
Guest_001 Если Вы используете Naitive Driver нужно на клиента установить Conectivity Only от MSSQL, если OLEDB то нужен MDAC. Вот эта фраза Lioubovпри чем из под билдера запускает и работает ставит под сомнение полезность Вашей рекомендации... ... |
| 21.04.2006, 13:50:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337817]: |
38ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 318ms |
