Процедура для datawindow
Можно ли в datawindow в качестве источника данных использовать процедуру возврашающая параметры output(ом).И как их вывести ? ... |
| 05.05.2006, 16:52:25 |
ТолянМожно ли в datawindow в качестве источника данных использовать процедуру возврашающая параметры output(ом).И как их вывести ? Нельзя. Сделайте процедуру wrapper которая будет вызывать процедуру с OUTPUT и возвращать результат в resultset. ... |
| 05.05.2006, 18:05:11 |
Можно не делать обвязку процедурой с resultset`ом, внутри которой зовется та что есть с out параметрами, а просто объявить на клиенте эту процедуру, вызвать и заполнить данными DW вручную из скрипта. В некотрых случаях это удобнее и правильнее, чтобы не плодить ненужных процедур. Кроме того можно попробовать через SQLPreview event, это событие вызывается и при retrieve, потому теоретически не вижу причин не написать там что надо, при этом перекрыв стандартное поведение. ... |
| 06.05.2006, 15:14:18 |
PavelBuilderМожно не делать обвязку процедурой с resultset`ом, внутри которой зовется та что есть с out параметрами, а просто объявить на клиенте эту процедуру, вызвать и заполнить данными DW вручную из скрипта. В некотрых случаях это удобнее и правильнее, чтобы не плодить ненужных процедур. Кроме того можно попробовать через SQLPreview event, это событие вызывается и при retrieve, потому теоретически не вижу причин не написать там что надо, при этом перекрыв стандартное поведение. "Лишняя" процедура проще и понятнее и никаких проблем при поддержке не вызывает. А извраты на клиенте это сложнее и менее доступно для понимания того кто будет сие творение впоследствии поддерживать. ... |
| 06.05.2006, 15:30:37 |
Согласен. Но вопрос стоял можно ли? :-) Сам я тоже делаю "обвязку" процедуры для билдера Главное в этом деле построить правильную нотацию наименования процедур с системой постфиксов и префиксов, чтобы потом не запутаться в большом количестве почти одинаково названных процедур. ... |
| 10.05.2006, 09:10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337791]: |
62ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 375ms |
