Массив в DW
Доброго времени суток. Можно ли передавать в гридовую DataWindow в качестве аргумента, массив? Т.е. что то типа: ... retrieve=" select ...... " arguments=(("li_id_dept[]", number)) ) .... После того, как добавил такую вот штуку, начало валится :( Спасибо. ... |
| 06.05.2006, 18:13:17 |
Массив в DW
да при построение dw укажите что аргументом будет массив числовой или строк ... |
| 06.05.2006, 18:23:05 |
Массив в DW
to Mykola Так я же вроде как и указываю: arguments=(("li_id_dept[]", number)) Или Вы имеете ввиду что-то другое? ... |
| 06.05.2006, 18:34:13 |
Массив в DW
девешка лежит на сервере с "встроенным" в нее селектом к БД и в качестве параметра в эту девешку надо передать массив ... |
| 06.05.2006, 18:36:10 |
Массив в DW
Zverik wrote: > Можно ли передавать в гридовую DataWindow в качестве аргумента, массив? Да: 1) указать при создании DW, что параметр - массив (Number array/String array/Date array/Time array/Datetime array); 2) вызывать: Long lMyArray[] .... dw_1.Retrieve(lMyArray) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.05.2006, 19:10:17 |
Массив в DW
я имел ввиду когда вы строете dw на select у вашем случае наверное подойдет передавать строку значений разделенных каким то символом (например пробелом), а потом (в sql) эту строку парсить и значения вставлять во временную таблицу и использовать <pole> in (select ... из временной таблицы) ... |
| 06.05.2006, 19:12:39 |
Массив в DW
to Dim2000 у меня же идет перечисление аргументов и в качестве аргумента указан массив, по идее должно работать to Mykola я для подстановки этого массива использую процедуру, которая возвращает таблицу (чтоб не использовать временные) т.е. что то типа: id_dept in (select id_dept from table(MyProcedure(li_id_dept[]))) можно конечно передавать строку с разделителями, но хотелось бы с массивами сделать ) ... |
| 06.05.2006, 19:30:24 |
Массив в DW
Да и вообще я PB занимаюсь не так давно, поэтому не обижайтесь на меня если чего не догоняю ) ... |
| 06.05.2006, 19:31:29 |
Массив в DW
Zverikto Mykola Так я же вроде как и указываю: arguments=(("li_id_dept[]", number)) Или Вы имеете ввиду что-то другое? Код: plaintext ... |
| 10.05.2006, 14:22:02 |
Массив в DW
PL99Я так понимаю, что Вы исходник DW по частям собираете? Есть сервер, есть клиент. На сервере (Jaguar) пихаю в грид данные и передаю на клиента. Данные пихаются по селекту в гриде, т.е. туда передаются параметры. Ксати, ваш способ тоже не прокатил. Говорят с ягуаром как-то все хитро надо передавать :( Сделал через парсирование. Всем спасибо! ... |
| 11.05.2006, 16:02:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337789]: |
39ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 336ms |
